输电线路防覆冰装置
一 。概述
输电线路覆冰一般是在初春或者入冬时节较易发生的灾害,它会严重增加线路重量,一旦超过线路的额定载荷,就容易出现导线断裂的事故,不均匀覆冰也可导致铁塔两端拉力不平衡,发生倒塔事故。为了能让运维人员实时掌握线路覆冰情况,特力康开发了输电线路防覆冰装置。
二 。工作原理
输电线路防覆冰装置整体由太阳能板加大容量蓄电池组合供电,平时由太阳能板提供设备日常用电,额外电量供给给蓄电储存,当出现日照条件不好或者夜间时,启用电池供电。设备前端的拉力传感器可以测量导线负荷数据,并通过后台运算后得出覆冰厚度,如果测算出的覆冰值超过预警值,立即向运维人员发出告警信息,及时采取融冰等除冰措施,降低覆冰带来的经济损失。
三。技术参数
1供电系统:太阳能 蓄电池
2工作电压:DC12V
3待机时长:大于30天
4具备电池电压等采集功能;
5具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
四 。后语
输电线路防覆冰装置可根据客户要求定制额外功能,比如视频监控、微气象监测单元等,让工作人员可多角度全面了解现场情况,制定出更加合理化的除冰方案。
五 。产品别称
输电线路覆冰实时监控服务系统、线路在线监测装置_覆冰监测系统、覆冰在线监测装置、隐患段综合覆冰监测装置AI型、输电线路防覆冰装置
六。产品型号
TLKS-PMG-FB100
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
线路可视化实时监控设备可自动抓拍图片线路可视化实时监控设备 一 。概述 随着经济发展,人口的增长,道路、桥梁等施工建设给输电线路的运行带来巨大隐患,据不完全统计,施工机械破坏占所有外力破坏类型的一半左右。尽管电网运维人员会对施工方进行现场告知线路的危险范围,降低外破事故发生可能性,但这种方法治标不治本,运维人员24h现场监督也不现实,所以线路可视化实时监控设备应运而生了。 二 。线路可视化实时监控设备工作原理 线路可视化实时监控设备
