土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 1.2mm镀锌板板厚度偏差,2022年镀锌桥架板厚有哪些行业标准?
发布于:2022-04-05 21:28:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
热镀锌桥架常用材质为镀锌板,俗称镀锌板桥架,镀锌板桥架属于钢制桥架,需要遵循钢制桥架国标相关厚度标准。下面就几个常用行业标准给大家具体介绍一下。
1、JB/T 10216-2013标准
从下图可以看镀锌板桥架无论是槽式(无孔托盘)桥架、托盘式(有孔托盘)桥架还是梯式(梯架)桥架,当桥架宽度<150mm时,桥架托盘和连接片都可以使用厚度1.2mm的镀锌板,板材厚度偏差为下差3~5微米;当150mm<=桥架宽度<400mm时,桥架盖板可以使用厚度1.2mm的镀锌板,板材厚度偏差为下差3~5微米。本标准为电缆桥架生产厂家在生产槽式/托盘式桥架时的常用标准。
JB/T 10216-2013标准
2、T CECS31-2017标准
从下图3.5.5-1表可以看镀锌板桥架中的槽式(无孔托盘)桥架、托盘式(有孔托盘)桥架,当镀锌槽式\托盘式桥架宽度<300mm时,桥架托盘和连接片都可以使用厚度1.2mm的镀锌板,板材厚度偏差为下差3~5微米;当300mm<=镀锌槽式\托盘式桥架宽度<500mm时,桥架盖板可以使用厚度1.2mm的镀锌板,板材厚度偏差为下差3~5微米。
T CECS31-2017标准 托盘桥架
从下图3.5.5-3表可以看镀锌板桥架中的梯式(普通梯架)桥架,当镀锌梯式桥架宽度<=300mm时,桥架侧板和横档都可以使用厚度1.2mm的镀锌板,板材厚度偏差为下差3~5微米
T CECS31-2017标准 梯架桥架
以上为镀锌板桥架1.2mm板厚行业标准的相关介绍。
上一篇:热镀锌有哪些国家标准?镀锌桥架表面锌层的
  • 努力的小电工
    很好的说明,目前桥架规范还是比较混乱,特别新规范更改后的名词解释变化也挺多的,本文给大家一个很好归纳
    2022-05-06 23:22:06
  • 开坦克的贝贝
    感谢,学习一下。
    2022-04-06 13:13:06
热镀锌有哪些国家标准?镀锌桥架表面锌层的要求
热镀锌桥架表面镀锌层指什么 热镀锌桥架的表面镀锌层指的是桥架钢表面上通过热镀锌获得的锌和锌铁合金层。 热镀锌桥架的锌层外观标准 热镀锌桥架的表面镀锌层应该光滑没有凸起小点,点的形状有滴瘤、锌刺这些,不起皮,没有漏镀,没有残留的溶液渣,不应该有锌瘤和锌灰。如果桥架表面镀锌层的厚度大于规定值,则允许桥架表面存在发暗或浅灰色不均匀色彩区域。热镀锌桥架外观检测采用抽取样本方式。 热镀锌桥架的修复标准
