选定特殊倒锥形锚栓以后需要考虑的问题是:特殊倒锥形锚栓到底与什么样的胶粘剂可以匹配使用呢?这就需要真正认识和了解特殊倒锥形锚栓和胶粘剂两种材料才行。
特殊倒锥形锚栓作用原理是:在安装后通过锚固胶与倒锥形螺杆之间滑移,形成类似于机械锚栓锁键效应。主要运用于混凝土机体上固定模板,或直接固定竖龙骨混凝土的基体上。相关规范当中也有提到,特殊倒锥形锚栓在很多重要部位作用较大。特殊倒锥形锚栓在承受反复拉拔力时,锚固作用强,能有效阻止植筋深度10D构建发生脆性破坏,提高植筋深度15D构件的延性,还能提高构件的屈服强度和峰值荷载。另一方面,在抗震加固中,特殊倒锥形锚栓对限制构件承载力下降和位移增大方面还起到了重要作用。
施邦提供的特殊倒锥形锚栓直径和锚固深度合理,在保证施工质量的前提下,特殊倒锥形锚栓的锚固性能良好,还可以用于地震高烈度地区承重构件的连接和加固,也可以用于拉力区混凝土的锚固或连接。
施邦特殊倒锥形锚栓适用于开裂混凝土,耐高温可焊接,七节锚固更坚固,还可定制各种规格满足不同需求。在这里,将特殊倒锥形锚栓配合施邦注射式植筋胶来使用可谓是天作之合。
施邦注射式植筋胶采用改性环氧树脂,粘结力强,性能好,耐久性、耐温性能好,常温固化快,硬化过程收缩小,耐老化、耐内介质性能好,固化后抗冲击性能优,形同预埋,环保无害,施工便捷。各项检验报告齐全,超越质保50年的标准。
什么样的关系可以称为“匹配”?像施邦特殊倒锥形锚栓与施邦植筋胶的配合称得上是天作之合,你还不赶紧搭配用起来?认准施邦大品牌的好,可信赖,有保障!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
后扩底锚栓的等级,你都知道吗?制作后扩底锚栓的材质可分为不同等级,在锚栓的表示方法中常能听到5.8级8.8级等这样的数字级别,锚栓的性能等级一般分为4.8 级,5.8级,8.8 级,那么这些等级代表什么意思?我们又该如何根据等级正确选择后扩底锚栓呢? 在这么多的等级当中,常用等级是5.8级和8.8级。 对于较高等级的高强度锚栓来说,一般不做推荐使用。因为高强度锚栓经过热处理后本身硬度很高,后期的表面防腐处理会增加高强度锚栓轻脆现象的发生几率。
