土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后扩底锚栓的等级,你都知道吗?
后扩底锚栓的等级,你都知道吗?
发布于:2022-04-03 22:10:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
制作后扩底锚栓的材质可分为不同等级,在锚栓的表示方法中常能听到5.8级8.8级等这样的数字级别,锚栓的性能等级一般分为4.8 级,5.8级,8.8 级,那么这些等级代表什么意思?我们又该如何根据等级正确选择后扩底锚栓呢?
在这么多的等级当中,常用等级是5.8级和8.8级。
对于较高等级的高强度锚栓来说,一般不做推荐使用。因为高强度锚栓经过热处理后本身硬度很高,后期的表面防腐处理会增加高强度锚栓轻脆现象的发生几率。
5.8级代表着抗拉强度标准值为500Mpa,屈服强度标准值为400Mpa,
8.8级代表抗拉强度标准值为800Mpa,屈服强度标准值为640Mpa。
这两种强度的锚栓使用率较高,性价比也较好。
在《混凝土结构加固设计规范》中有提到:
承重结构用的锚栓应采用有机械锁键效应的后扩底锚栓
当在地震区承重结构中采用锚栓时应采用加长型后扩底锚栓
《后锚固结构技术规程》中提到,设防烈度不高于8度的建筑物可采用后扩底锚栓
可见,后扩底锚栓在很多重要部位应用必不可少。选用一款优质的后扩底锚栓责任重大。当然,作为结构主体连接部分,选用后扩底锚栓除考虑等级之外,像锚栓性能,基材性状,锚固连接受力性质,被连接结构类型,抗震设防等要求都应包含在内。
施邦后扩底锚栓材质采用5.8级,8.8级的碳钢
生产的后扩底锚栓承载力高,抗震性能好,耐疲劳,耐腐蚀,耐高温,可焊接,适用于小间距、小边距,适用于各种强度混凝土,还可根据需求定制不同规格,施工方便快捷。已经在多个城市加固工程中广泛使用,
明白等级代表的意思让我们对后扩底锚栓有了更加全面的认识,相信也可为您在今后进行后扩底锚栓材料挑选时助一臂之力!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
碳纤维浸渍胶的相关知识,一起来看看
碳纤维布加固时会用到碳纤维布和碳纤维浸渍胶,而碳纤维布和碳纤维浸渍胶两者也被称为碳纤维布加固里的黄金搭档。没有碳纤维浸渍胶,碳纤维布的性能就不能发挥出来,只有碳纤维浸渍胶的话,碳纤维布加固也无法进行,两者共同作用,互利互补,缺一不可。 很多人比较关注的是碳纤维布,却忽视了碳纤维浸渍胶。碳纤维浸渍胶使碳纤维布和胶互相融合,再粘贴到混凝土上使其成为一个整体,这样碳纤维布就可以很好地发挥它本身的作用。没有它,碳纤维布加固怎么行?那什么样的碳纤维浸渍胶可以负责任地做好这项工作呢?这就要从碳纤维浸渍胶的原材料和性能表现两方面来看了。
