碳纤维布加固时会用到碳纤维布和碳纤维浸渍胶,而碳纤维布和碳纤维浸渍胶两者也被称为碳纤维布加固里的黄金搭档。没有碳纤维浸渍胶,碳纤维布的性能就不能发挥出来,只有碳纤维浸渍胶的话,碳纤维布加固也无法进行,两者共同作用,互利互补,缺一不可。
很多人比较关注的是碳纤维布,却忽视了碳纤维浸渍胶。碳纤维浸渍胶使碳纤维布和胶互相融合,再粘贴到混凝土上使其成为一个整体,这样碳纤维布就可以很好地发挥它本身的作用。没有它,碳纤维布加固怎么行?那什么样的碳纤维浸渍胶可以负责任地做好这项工作呢?这就要从碳纤维浸渍胶的原材料和性能表现两方面来看了。
一、碳纤维浸渍胶原材料的使用
什么样的原材料比较好,那就是改性环氧树脂。改性环氧树脂主要的作用是将碳纤维粘贴在一起,填充碳纤维的缝隙,连接碳纤维之间的力,防止压力作用下产生纤维扭曲,对碳纤维起到保护作用。改性环氧树脂的柔性和韧性很好,其重要的力学性能之一是树脂的延伸率,选择碳纤维时,树脂的延伸率要大于碳纤维的延伸率,才能保证碳纤维断裂前树脂不会发生破坏。
施邦碳纤维浸渍胶采用的就是改性环氧树脂胶粘剂。
易浸渍不起鼓,通过多项性能检验,满足国家A级胶标准,与施邦碳纤维布共同作用,质保50年。
二、保证碳纤维浸渍胶的性能优越
检验碳纤维浸渍胶能否起到加固作用的指标要看:耐老化、抗剪切、耐冲击剥离韧性、正混凝土正拉粘接力、环保无害这五点。可以从厂家出具的质量检验报告查找对应的指标参数,认真比对,确认碳纤维浸渍胶性能是否达标。
施邦碳纤维浸渍胶高强、高韧、耐老化。
与碳纤维和混凝土的粘接力很强
耐介质、耐老化、耐水性能优
易浸渍不起鼓
仰面施工不流淌
适配性很好
室温固化快,环保无害
由于不同的生产厂家生产出来的产品在原料使用、工艺流程、技术管理、固化剂、产品配比、产品固化时间等都各不相同,这些因素都会影响到碳纤维浸渍胶的性能,因此,还需要注意,要想碳纤维布加固质量更好,选择配套的碳纤维浸渍胶才更放心哦!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水泥砂浆抹灰墙面跑沙一蹭就掉砂有什么方法治理 墙砼剂厂家解决水泥砂浆抹灰墙面跑沙一蹭就掉砂用什么方法治理?墙砼剂厂家来解决 墙面起砂又名墙面掉灰、墙面起灰及墙面掉沙,产生于抹灰层,由于抹灰砂浆水灰比过大、抹灰施工作业或者原料等的原因,造成混凝土的面层过于疏松,导致起粉,起砂等情况的出现。 墙面起砂主要表现为外观灰白,手轻轻一划就掉沙灰。墙面起砂虽然是毛坯验房常见的质量通病,但危害却不小。它不仅会直接导致墙面承载能力差,瓷砖、橱柜、家电易掉落,而且会破坏墙面隔热、防潮、防水的功能。此外,还会导致墙纸施工不易粘贴,刷漆施工困难。墙面抹灰砂浆起砂,用钉子轻轻一划就掉沙粒。
只看楼主 我来说两句 抢板凳碳纤维布和碳纤维浸渍胶两者也被称为碳纤维布加固里的黄金搭档。没有碳纤维浸渍胶,碳纤维布的性能就不能发挥出来,只有碳纤维浸渍胶的话,碳纤维布加固也无法进行,两者共同作用,互利互补,缺一不可。
