土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥砂浆抹灰墙面跑沙一蹭就掉砂有什么方法治理 墙砼剂厂家解决
发布于:2022-04-03 17:24:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水泥砂浆抹灰墙面跑沙一蹭就掉砂用什么方法治理?墙砼剂厂家来解决
墙面起砂又名墙面掉灰、墙面起灰及墙面掉沙,产生于抹灰层,由于抹灰砂浆水灰比过大、抹灰施工作业或者原料等的原因,造成混凝土的面层过于疏松,导致起粉,起砂等情况的出现。
墙面起砂主要表现为外观灰白,手轻轻一划就掉沙灰。墙面起砂虽然是毛坯验房常见的质量通病,但危害却不小。它不仅会直接导致墙面承载能力差,瓷砖、橱柜、家电易掉落,而且会破坏墙面隔热、防潮、防水的功能。此外,还会导致墙纸施工不易粘贴,刷漆施工困难。墙面抹灰砂浆起砂,用钉子轻轻一划就掉沙粒。
墙砼剂厂家帮您解决墙面起沙问题,晨中墙砼剂专为解决搓砂墙面、脱灰、脱砂、强度不够等问题而研制。是一种有着独特配方的水性有机复合新型材料,能有效渗透至砂浆内层3- 10mm ,与砂浆中的游离物质发生一系列复杂的化学反应,形成-种三维网状的致密整体,从而大幅度提高砂浆强度,达到硬化重新成型 ,防治脱砂、掉灰的效果,并且持久有效,使用寿命与建筑相同,且施工简单,只需在砂浆抹砂层表面进行涂刷或喷涂处理即可。解决您的后顾之忧。
关注我,了解更多墙面问题解决方法。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
毕设结构设计荷载计算
想问问在计算内外墙荷载计算时,外面的饰面砖,雕刻的要算进去吗 还是说只要算墙基层和抹灰就行了
