土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 艾默生膨胀阀的安装与调试培训资料
艾默生膨胀阀的安装与调试培训资料
发布于:2022-04-02 15:05:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
热力膨胀阀是组成制冷装置的重要部件,通过控制蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量是制冷系统中四个基本设备之一。热力膨胀阀主要由感温包、执行机构、调节机构三部分组成。
热力膨胀阀的安装位置应靠近蒸发器,阀体应垂直放置,不可倾斜,更不可颠倒安装。 由于热力膨胀阀依靠感温包感受到的温度进行工作,且温度传感系统的灵敏度比较低,传递信号的时间滞后较大,易造成膨胀阀频繁启闭和供液量波动,因此感温包的安装非常重要。
正确的安装方法,旨在改善感温包与吸气管中制冷剂的传热效果,以减小时间滞后,提高热力膨胀阀的工作稳定性。
一、热力膨胀阀安装注意事项
水平方向
一般建议感温包安装在水平方向的回气管上感温包在回气管径向方位,管径小于等于7/8”,感温包位于12点时钟位置,管径大于7/8"~2,感温包位于4点或点时钟位置, 2'+管径,建议采用小套管埋置回气管内感温包与周围环境绝热。
水平方向
垂直方向
在多数情况,感温包可以位于垂直方向回气管四周任位置,毛细管朝下安装会使感温包内充注介质倒流的说法并不正确。
垂直方向
感温包位于蒸发器出口管路上感温包和外平衡管的位置,尽量靠近建议感温包位于外平衡管的上游。
感温包不能位于蒸发器回气的上端,位于上端不能准确感受下端冷媒的温度,这可能导致系统回液。
感温包和外平衡管不在“U”型弯同一侧时得不到理想过热度外平衡管位于盘管侧会导致过热度偏高,相反,感温包位于盘管侧时过热度偏低。
因此,当设置“U”型弯时感温包和外平衡管应位同一侧优先安装于盘管侧空间位置不足时,可以安装在考压缩机侧。
二、热力膨胀阀过热度调节
热力膨胀阀功能 :
1、产生压降从而完成制冷循环的节流过程;
2、调节流过蒸发器的冷煤流量;
3、控制蒸发器产生的过热度, 保证流进压缩机的冷媒全部是气态;
整体式过热度调节
中高温热力膨胀阀出厂静态过热度设定:3.3K。
调节过热度时,取下阀下端的密封螺帽,调节过热度调节旋钮,顺时针方向增大,逆时针减小,每圈过热度调节量与蒸发温度和冷媒种类有关,(R22,每一圈大约1K/1C),每次调节运行20-30分钟,系统运行稳定再测量实际运行过热度,-重复上述步骤直到理想过热度。
拆装式过热度调节
调节过热度时取下阀体侧面的密封螺帽调节过热度调节旋钮,顺时针方向增大,逆时针减小,每圈过热度调节量与蒸发温度和冷媒种类有关. (R22,每四圈大约1K/1C))每次调节运行20-30分钟,系统运行稳定再测量实际运行过热度,重复上述步骤直到理想过热度调节后确认调节口是否有外漏,锁紧密封(专用工具)。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于制冷装置中的管道外部绝热层维护及检修
制冷装置中,一些容器、管道的绝热层,长期使用会出现老化失效、破损等情况,在进行设备巡检时,需要关注、检查绝热层的状态。如果发现有下列工况之一的情况时,必须进行检修: 1) 设备、管道的保温外表面散热损失超过规定数值的 1.2 倍。 2) 设备、管道及其附件的保温外表面局部温度超过设计温度 30℃。 3) 保护层破损或者出现漏雨、渗水现象。 4) 金属保护层的表面涂层或漆膜明显脱落。
