土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装配式建筑技术
装配式建筑技术
发布于:2022-04-02 14:45:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装配式建筑
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
水泥墙可以直接贴大理石吗?
装修之中很多的朋友都会不断的探究新的问题,据了解很多小伙伴还是比较喜欢使用大理石做装修的,一起来看具体内容详解吧!一、水泥墙可以直接贴大理石吗? 可以,一般是不提倡的,根据住宅在线网了解用大理石装饰墙面,工程常用方法有干挂、挂贴以及湿贴。干挂需先安装钢骨架,然后再用不锈钢挂件配合干挂胶将石材固定好,要求石材厚度在25mm以上,造价最高;所谓的挂贴是采用铜丝将石材固定在墙上,然后灌注水泥砂浆进行粘接固定,造价低一点,但石材非常容易受水泥返碱作用,表面产生水印等方面的缺陷。对于有些高度不高、面积不大的墙面,石材厚度比较的薄,也可直接用水泥砂浆粘贴。对于局部转角以及施工困难的地方,也可用干挂胶配合云石胶粘贴。
