装修之中很多的朋友都会不断的探究新的问题,据了解很多小伙伴还是比较喜欢使用大理石做装修的,一起来看具体内容详解吧!
一、水泥墙可以直接贴大理石吗?
可以,一般是不提倡的,根据住宅在线网了解用大理石装饰墙面,工程常用方法有干挂、挂贴以及湿贴。干挂需先安装钢骨架,然后再用不锈钢挂件配合干挂胶将石材固定好,要求石材厚度在25mm以上,造价最高;所谓的挂贴是采用铜丝将石材固定在墙上,然后灌注水泥砂浆进行粘接固定,造价低一点,但石材非常容易受水泥返碱作用,表面产生水印等方面的缺陷。对于有些高度不高、面积不大的墙面,石材厚度比较的薄,也可直接用水泥砂浆粘贴。对于局部转角以及施工困难的地方,也可用干挂胶配合云石胶粘贴。
二、大理石挑选需要留意哪些方面?
1、注意看大理石品质,一般较好的大理石表面色泽清纯,且无杂质,而且优质的大理石,其的质地非常的紧密结实。反之其表面就会有裂痕、粗细缺棱少角等缺陷,如在大理石上有裂纹,则其在使用时,最易沿着这些裂纹发生破裂的现象。
2、还可以闻气味,劣质的大理石气味非常的刺鼻。
3、接下来再用手触摸大理石的表面,优质的大理石在触摸时,表面非常平整而又光滑,而劣质的大理石在触摸时,摩擦感非常的明显。
4、互相敲击。拿上两块大理石互相敲击,如大理石很容易就敲碎了,那就说明大理石的品质较为的差,反之则说明大理石的品质比较高。
5、最后还教给大家一个比较好用的方法,那就是在大理石的背面滴上墨水,如墨水向四周扩散,则说明大理石内部较为疏松、并且不紧密或存在缝隙,这表明大理石的质量较为的不好。如墨水在大理石的滴落之处不动,则说明大理石的质地紧密,品质较好。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳干挂需先安装钢骨架,然后再用不锈钢挂件配合干挂胶将石材固定好,要求石材厚度在25mm以上,造价最高;所谓的挂贴是采用铜丝将石材固定在墙上,然后灌注水泥砂浆进行粘接固定,造价低一点,但石材非常容易受水泥返碱作用,表面产生水印等方面的缺陷。对于有些高度不高、面积不大的墙面,石材厚度比较的薄,也可直接用水泥砂浆粘贴。对于局部转角以及施工困难的地方,也可用干挂胶配合云石胶粘贴。
