德国罗德与施瓦茨SMF100A微波信号发生器
附加的功能:
极低的单边带相位噪声:典型值。–120 dBc(在 10 GHz;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
使用 R&S?SMF-B22 选件提高近相位噪声性能(f= 10 GHz;偏移 10 Hz;测量带宽 1 Hz;-65 dBc(wo R&S?SMF-B22;-57 dBc)
极低的宽带噪声:典型值。<-148 dBc,10 GHz(>10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽; 10 dBm)
极低的谐波:典型值。<-55 dBc 在 10 GHz(在 10 dBm)
高度抑制非谐波:典型值。<-62 dBc,10 GHz(>3 kHz 载波偏移; 10 dBm)
通用应用
非常适合在生产中使用
航空航天和国防应用
高达 110 GHz,使用 R&S SMZ 倍频器
灵活的脉冲串
功率分析(功率与频率;例如标量网络分析)
功率分析(功率对功率;例如压缩点测量)
功率分析(功率与时间;例如灵活的脉冲分析)
用户定义的外部频率响应校正
闭环功率控制
直观的操作理念
接口选择
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器 附加的功能: 解决微波组件和接收器的参数测试 为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞 通过 600 μs 频率切换最大限度地提高测试吞吐量 表征具有良好输出功率和电平精度的微波滤波器和放大器 信号特性 100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz 18 dBm 在 20 GHz 输出功率
