Agilent安捷伦N5183A MXG微波模拟信号发生器
附加的功能:
解决微波组件和接收器的参数测试
为微波回程链路执行本地振荡器 (LO) 上变频或用于接收机测试的 CW 阻塞
通过 600 μs 频率切换最大限度地提高测试吞吐量
表征具有良好输出功率和电平精度的微波滤波器和放大器
信号特性
100 kHz 至 20、31.8 或 40 GHz
18 dBm 在 20 GHz 输出功率
≤ 900 μs 频率切换速度
≤ -98 dBc/Hz 典型相位噪声在 20 kHz 偏移
调制和扫描
AM、FM、ΦM 和脉冲调制
< 10 ns 脉冲上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度
数字和步进扫描
自动化和通讯接口
100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
符合 LXI B 类标准
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 PSG、8340、8360 和 8370 系列信号发生器
Agilent N5183A MXG 微波模拟信号发生器提供高达 40 GHz 的宽带组件制造所需的性能。该仪器提供 ≤ 900 μs 频率切换(通常≤600 μs),以缩短天线测试和制造等应用的测试时间,并具有小尺寸 (2RU) 以更好地利用机架空间。出色的功率和电平精度使 MXG 微波成为驱动高功率设备的可靠激励器。MXG 微波可进行配置以满足您当前的测试需求,从 LO 替代和 CW 干扰到用于设备表征的模拟调制,并且可以轻松升级以满足您未来的需求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电梯监控无线网桥传输方式安装方法及常见故障解决方法电梯监控视频传输可分为有线和无线两种。有线传输采用的是专业电梯随行电缆,一般的随行线缆使用时损耗严重,寿命在半年到一年之间。高层电梯线缆对抗拉伸强度和电气参数有较高要求,防止线缆负载自重时拉伸变形导致阻抗不匹配,视频信号信噪比衰减产生干扰。再次更换新随行线缆施工困难,施工周期长,而且更换随行电缆的成本也较高。另一种是无线传输,无线传输采用点对点的方式,轿厢上安装一个发射点、电梯井端部安装一个接收点,数据可在电梯轿厢运动时自由传输。无线传输设备安装简单且寿命至少在3年以上,带宽完全满足高清监控视频传输。
