土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ Midas Civil RC设计时,普通钢筋配筋率i,j端不一致。
悬赏求助
    先上图,做的桥型是普通钢筋混凝土简支空心板桥,建了2*13m两跨,RC设计过程中截面类型以及规范(04规范)都已经定义统一好了,用截面管理器配好了普通钢筋,RC设计能够识别梁截面和柱截面,顺利运行了。
    图1 异变截面位置—均为支点截面
图二 1,2单元截面配筋率的异变
图三 17,18单元截面配筋率的异变
图四、五 因为未能识别钢筋,导致抗弯承载力和受压区高度也突变了
    可以看到突变的截面都是这些支点截面,下面是我支点截面,截面管理器的配筋图,这个配筋,第一次配想着先试一试,所以把构造钢筋也给配上了,i,j端钢筋相同我也勾选了,支点截面和对应的跨中截面的配筋应该是位置对应的,通长配置,但是奇怪的是只有支点截面出现这种突变,中板支点与边板支点都出现这种突变,中板截面还都是对称的。
图六 支点截面配筋图
图七 斜截面验算就没有发生抗力的突变
    再描述一遍问题吧,总的来说就是设计能顺利运行验算能通过,但支点截面i,j端钢筋不能完整识别。
    截面的普通钢筋我均选择了i,j端一致,但是在验算受压区高度和梁截面最小配筋率时,几乎所有支点截面的i,j端都出现了不一致的情况,有的i端配筋率正常,j端却发生了突变,配筋率变得非常小同时受压区高度也一起突变,有的单元甚至i,j端都非常小,很不正常,而且由于不能识别钢筋虽然仍然比最小配筋率大,变得很小,虽然本来支点弯矩就小没影响验算,但还是很奇怪为什么,支点截面的抗弯承载力明显但明显不正常,讲道理应该i,j端都是一致的,看一看斜截面抗剪承载力,就没有i,j端不一致的情况,抗力都是正常的,百思不得其解。
    最后附上模型,希望有大佬能解惑!
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏2(下载券)
全部回答(0 )
19.44 万条内容 · 661 人订阅
