导 读
变压器油和纤维绝缘材料在运行中受到水分、氧气、热量以及铜和铁等材料催 化作用的影响而老化和分解,产生的气体大部分溶于油中,但产生气体的速率是相当缓慢的。当变压器内部存在初期故障或形成新的故障条件时,其产气速率和产气量则十分明显,绝大多数的初期缺陷都会出现早期迹象,因此,对变压器产生气体进行适当分析即能检测出故障
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压CT中压开关柜的应用几十年来, 额定电压为 40.5 kV 的金属封闭开关设备 在 应用中使用 600 V 穿心(“甜甜圈”或环形)电流互感器 (CT) 已成为普遍做法。600V电流互感器的工频耐受电压3kV,冲击耐压10kV,內部孔直径只有178mm,采用电容等压屏蔽套管后可以安装在断路器触头盒上。 从概念上讲,在开关设备中使用 600 V CT 与在户外高压断路器或大型电力变压器中使用 600 V 套管 CT 完全相似。
