穿心 CT 比模压高压 CT 成本更低,从而为用户提供更经济的产品。
穿心 CT 没有将初级导体作为 CT 本身的一个组成部分,从而将 CT 与主要的电介质和热应力隔离开来。
短路力的初级导体支撑由开关设备结构和断路器初级反冲导体提供,而不是由 CT 提供,这允许更高的短路水平。
由于 CT 不直接位于高压母线结构中,因此它们更易于维护、检查、更换(例如,如果需要更改比率) 或在初始安装后添加 CT。
穿心 CT 很容易获得多变比配置中。
穿心 CT 的交货期通常比高压 CT 少。
不同变比,不同等级的CT可以安装在同一套管上。
使用穿心CT 允许将 CT 安装在断路器隔室中,围绕主断开组件,从而节省了母线隔室和电缆隔室中的空间。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
