Tektronix泰克DSA8300数字采样示波器
附加功能:
模拟带宽:DC-80 GHz
采样率:高达 300 kS/s
记录长度:50 分 - 16,000 分
模拟通道:由所使用的采样模块决定,最多 8 个通道
应用:
电信和数据通信组件和系统的设计/验证
符合 ITU/ANSI/IEEE/SONET/SDH 的制造/测试
高性能真差分 TDR 测量
串行数据应用的阻抗表征和网络分析,包括 S 参数
高级抖动、噪声和 BER 分析
通道和眼图仿真和基于测量的 SPICE 建模
泰克 DSA8300 数字串行分析仪是用于开发和测试使用多千兆位数据传输的通信、计算机和消费电子产品的最通用的工具。它用于光和电发射机表征,以及这些产品中使用的设备、模块和系统的合规性验证。
此外,泰克 DSA8300 非常适用于电气信号路径表征,无论是封装、PCB 还是电缆。凭借出色的带宽、信号保真度和最可扩展的模块化架构,DSA8300 可为当前和新兴串行数据技术提供最高性能的 TDR 和互连分析、最准确的信号损伤分析以及 BER 计算。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N9010A信号分析仪安捷伦Agilent N9010A信号分析仪 特征: 9 kHz 至 3.6、7.0、13.6 或 26.5 GHz 比其他经济舱频谱和信号分析仪快 300% 10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽 ±0.27 dB 绝对幅度精度 +13 dBm 三阶截取 (TOI) -146 dBm 显示平均噪音水平 (DANL) -73 dBc W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正)
