安捷伦Agilent N9010A信号分析仪
特征:
9 kHz 至 3.6、7.0、13.6 或 26.5 GHz
比其他经济舱频谱和信号分析仪快 300%
10 MHz(标准)、25 MHz(可选)分析带宽
±0.27 dB 绝对幅度精度
+13 dBm 三阶截取 (TOI)
-146 dBm 显示平均噪音水平 (DANL)
-73 dBc W-CDMA ACLR 动态范围(开启噪声校正)
符合 LXI C 类标准,SCPI 和 IVI-COM
USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
编程远程语言与 PSA、8566/68 和 856x 的兼容性
通用 X 系列用户界面 / 开放式 Windows? XP 操作系统
对 70 多种信号格式进行高级分析,软件在 EXA 内运行
经济舱 EXA 是最大限度提高生产线吞吐量的最快方式。从测量速度到代码兼容性,它让每一毫秒都很重要,并帮助您降低总体测试成本。他们无法预测未来,但 Keysight Agilent HP 可以通过我们面向未来的测试资产帮助您塑造未来。X 系列是一种跨越仪器、测量和软件的进化信号分析方法。它使您能够灵活地满足您对多种产品和程序的业务和技术要求——现在和将来。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Anritsu安立MS9710C光谱分析仪Anritsu安立MS9710C光谱分析仪 附加的功能: ±20 pm 的波长精度(WDM 波段) 动态范围 42 dB(距峰值波长 0.2 nm)、70 dB(距峰值波长 1 nm) 分辨率 (FWHM) 最大为 0.05 nm。 对多达 300 个通道的波长、电平和 SNR 进行 WDM 测量 –90 dBm 光接收灵敏度 带可调激光源的跟踪功能
