经常有一些粉丝会问我,周站长,别人图纸里这种带字母的线型是怎么画的?
如下图这个给排水施工图,黄色带W,绿色带J 的线是怎么弄的呢?
一般一些专业的插件都自带这些线型,比如天正给排水,或者一些插件也可以制作此线型,比如CAD自带ET工具箱的MK命令,或者源泉设计的制作字符线型功能。
这里我以源泉设计为例介绍下这种线型如何制作。
如果没有源泉设计插件的可以下载安装一下,链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
安装之后输入MLT回车;
选择acadiso确定;
写上线型字符串名称、字符高度、实线部分长度,点击新建一行;
然后就会新建一个W线型,点击确定;
我们只需将我们这个对应的线型改成我们刚刚新建的;
切换到该图层再绘制图形即是该线型;
如图所示。
这样我们就可以随便制作我们想要的线型啦,大家估计最担心的是假如对方没安装这个插件,能不能显示,答:是可以的。
↓↓点击卡片关注 CAD自学网 ↓↓
点击“ 阅读原文 ” 看更多视频教程 有用给周站长点个在看↓↓
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何使CAD打印PDF显示清楚今天来说使用CAD梦想画图软件将CAD图纸打印成PDF文件的时候怎么让图形显示的更清楚呢。 操作工具 操作系统:Windows10 CAD软件:CAD梦想画图 步骤 1.这个是我们没有做什么打印参数调整后的PDF文件,如下图所示: 调整前 2.先框选需要打印的对象,点击菜单栏上的“对象属性”图标,如下图所示: 对象特性 3.接着在右边弹出的特性面板中把线宽调整为0.3mm,如下图所示:
