今天来说使用CAD梦想画图软件将CAD图纸打印成PDF文件的时候怎么让图形显示的更清楚呢。
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.这个是我们没有做什么打印参数调整后的PDF文件,如下图所示:
调整前
2.先框选需要打印的对象,点击菜单栏上的“对象属性”图标,如下图所示:
对象特性
3.接着在右边弹出的特性面板中把线宽调整为0.3mm,如下图所示:
调整线宽
4、关闭特性选项面板,点击上方打印图形图标,如下图所示:
打印图形
5.弹出打印设计对话框,调整打印机的参数,最主要的是要把加粗打印打上勾,加粗系数调大数值,如下图所示:
打印参数设置
6.设置好参数打印出来的PDF文件就显示的比之前的清晰多了,如下图所示:
调整后
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
真香!这才是我要的CAD门板动态块!今天一小伙伴问,周站长这样的门板动态块怎么做? 如下图: 看似简单,实际坑位很多。。。 实现效果: 1、把手和 块基点可翻转 ; 2、把手可移动 3、门板可拉伸,而且 翻转动作始终在中间 下面跟周站长具体看下步骤: 注:门板造型这些我就简化了,重在思路及实现的效果。 1、将门板制作成块; 2、双击进入块编辑器;
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
cad梦想画图
沙发
2022-08-19 16:16:19
cad梦想画图
板凳
2022-08-12 14:54:12
加载更多下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
