土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 真香!这才是我要的CAD门板动态块!
真香!这才是我要的CAD门板动态块!
发布于:2022-03-31 16:24:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天一小伙伴问,周站长这样的门板动态块怎么做?
如下图:
看似简单,实际坑位很多。。。
实现效果:
1、把手和 块基点可翻转 ;
2、把手可移动
3、门板可拉伸,而且 翻转动作始终在中间
下面跟周站长具体看下步骤:
注:门板造型这些我就简化了,重在思路及实现的效果。
1、将门板制作成块;
2、双击进入块编辑器;
3、定义一个基点参数;
4、定义三个线性参数;
5、定义翻转参数;
6、定义拉手移动动作;
7、定义翻转动作;
8、定义长宽拉伸动作;
9、定义一个移动动作,使得翻转参数始终在中间;
将移动动作中的距离乘数改成0.5;
做完后水平拉伸可能翻转参数也会跟着拉伸,这是我们可以修改选择集;
输入R把翻转参数去掉;
最终如图。
复制一个搞对开也是可以的。
看动图。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
这样的CAD基础命令闭合技巧很好用!
CAD的基本绘图命令,诸如直线、多线段、样条曲线等,大家肯定不陌生。且在提起时,可能觉得简单的不能简单。但是越简单的东西,你往往越会忽视它的技巧。 以下就揭开简单的这几个简单绘图命令的隐藏技巧:可通过命令自动完成闭合操作。 直线闭合 包括但不仅限于建筑专业,绘图中很多时候需要绘制封闭的图形,如果采用直线绘制,最后需要闭合时,不需要找最初的基点,可以直接通过命令实现自动闭合。
