土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压限流器-限流熔断器
高压限流器-限流熔断器
发布于:2022-04-01 10:56:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压限流器是一种特殊的限流熔断器, 满足不同于传统限流熔断器大电流的应用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期开发 , 1985 年推出 G&W 制造的第二代产品,40  多年来产品线的不断扩展、增长和改进。
高压限流器的应用和好处:
  • 室内或室外使用
  • 陆上或海上使用
  • 实验室和现场测试
  • 易于安装和维护
  • SCADA 适应性强
  • 成本效益高
  • 网络保护
  • 电弧闪光、电弧冲击和伤害减免
  • 更快的系统恢复
  • 替代传统限流熔断器技术
  • 高连续电流 (5kA @ 15kV, 4kA @ 38kV)
  • 通过备用路径传导连续电流
  • 电子感应和触发
  • 打开主路径并将故障电流换向限流熔断器以清除故障
它并不会在每个故障时都开断。
运营之间的典型时间段为 5 – 10 年。
继保协调——对于大多数系统,协调保护不受影响。
高压限流器两个主要功能 :
将故障电流降低到设备可以承受的能力范围内。
减少故障能量以限制损坏,最大限度地减少维修时间和成本,并保护人员。
 更 重要的是,它可以节省金钱。
  • 在电力系统升级时,它可以在不更换或升级所有现有断路器、开关柜的情况下切断更高的故障电流——这大大节省了成本。
  • 允许母线连接关闭、电源并联,并且通常可以避免整体系统升级以服务于增加的负载。
  • 可以消除对电抗器的需求,也可以绕过它们并消除相关损失。 电抗器运行成本可能每年数万美元, 一家工厂电能损失25%。
  • 通过购买开断等级较低的开关设备来省钱,63kA的断路器开关柜是50kA的一倍以上, 50kA也是40kA断路器、开关柜的1.5倍,而且占地面积大,变电站尺寸大,土建等成本高。
它是怎样省钱的
安全保护
人的安全是第一位的。避免操作人员受电弧损伤至关重要。
人员保护
-- 最大限度地减少与伤害相关的医疗保健和法律费用
某FPSO海上石油平台发生误操作,造成接地开关带电合闸,瞬间限流器发挥作用,迅速切断电流,未造成人员伤亡,设备损坏,重新更换限流器熔丝后,快速恢复供电。
高压限流器的其它特点
20 年保护寿命,而竞争设备为 5-7 年。
强悍,设计!户外使用,无需外壳。
可以提供具有触发信号冗余的冗余传感和触发逻辑。
没有 di/dt 感测,这是 EPRI 的原始要求。 限流器可以保护电容器组。
简单,可靠。70% 的客户调试并维护自己的设备。
远程启用/禁用和远程跳闸指示。
主母线上的多个开口,用于更快的换向和清理。
计算机生成的特性图。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
IDC中压ATS
韩国电信IDC(互联网数据中心) 12kV/6.6kV 用于关键任务的中压 ATS 应用 紧凑的尺寸,单柜宽550mm,双层布置 整个ATS成套设备尺寸-1100毫米宽 x2400 毫米高 x 1750 毫米深 占地面积小,重量轻,安装方便,靠近负荷中心安装   ZTSMV中压转换开关采用MX250控制器,开关本体由两台真空断路器、两台电源电压互感器组成,电气连锁保证了任何时间里只有一对主触头可以闭合,真空断路器与控制器分别装在两个不同的柜子。
