韩国电信IDC(互联网数据中心)
12kV/6.6kV
用于关键任务的中压 ATS 应用
紧凑的尺寸,单柜宽550mm,双层布置
整个ATS成套设备尺寸-1100毫米宽 x2400 毫米高 x 1750 毫米深
占地面积小,重量轻,安装方便,靠近负荷中心安装
ZTSMV中压转换开关采用MX250控制器,开关本体由两台真空断路器、两台电源电压互感器组成,电气连锁保证了任何时间里只有一对主触头可以闭合,真空断路器与控制器分别装在两个不同的柜子。
很好的实现了物理隔离:
应用
? 额定电压3.6-12kV
? 额定电流 630-3150A
? 转换时间:6 个周波,120毫秒
? 可抽出式的真空断路器设计
? 双重电气连锁,确保安全操作
? 抽出式的电源电压互感器设计,抽出后回路自动断开,方便维护
? 三种操作方式:手动机械/手动电气/自动转换
? 控制器 无须外接额外电源,全取自主回路电源
? 分闸线圈与合闸线圈双电源回路设计
? 标配 电容储能装置 ,即使两路电源断电,仍可靠分合闸
? 自带电流传感器、脱扣保护单元智能型真空断路器,无需外加综保装置
? 根据需要还可选配继电保护产品
开关柜
带可抽出式双层真空断路器的室内金属铠装开关柜结构
馈线电流高达 1250A 31.5kA
开关柜由独立的四个断路器隔室、主母线、电力电缆端子和用于继电器和仪表的上低压隔室组成。
真空断路器IVB-嵌入式极,体积小,同级可互换,电容脱扣,IEC型式试验认证
可以从顶部或底部引入电缆
防护等级:IP 4X 用于外壳
开关柜外形尺寸为 550mm 宽 2400mm 高1750mm 深
电源互感器
电源电压互感器用于 VCB 储能、分闸、合闸
VT符合 IEC 61869-3 和 GB 20840.3标准
电源VT与熔断器集成,单独熔断器盖便于更换熔断器,全密封,全绝缘
6.6kV/0.1/0.22kV,精度0.5/6P,输出容量50/1000VA
ATS应用的 V-V 连接,最大容量 2000VA,满足双电源转换控制,保护及断路器储能、分合闸系统应用
IEC型式试验 VT,IEC 保险丝 (EFEN)
紧凑型手车,相间距150mm,手车宽度450mm
集成 VT 安装于可抽出式手车,方便检修
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
双碳背景下海上风电开关设备的发展方向(一)据预测2030年,电力需求约达到11万亿千瓦时,在当前水平基础上增长54%,年均增长约4%;而全球电力生产的碳排放约占全部排放的42%,在中国这一比例达到51%;清洁能源发电势在必行。要实现2030年前碳达峰目标,中国仍须新增大约650GW光伏、600GW陆上风电、60GW海上风电、113GW水电和66GW核电装机;风电和光伏装机预测都将以每年50~60GW速度增长,其中海上风电是增速最快的领域。
