土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 汽机热态、极热态启动运行技术措施
汽机热态、极热态启动运行技术措施
发布于:2022-04-01 10:10:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
启动基本原则:
机组热态、极热态启动时应尽快带负荷使汽缸金属壁温回升,以避免转子金属温度下降而产生过大的热应力,按相应热态启动曲线升参数、负荷。
1 、如果机组在主汽压 力较高时跳闸,则必须先降到极热态启动重新启动,使用汽轮机旁路进行降压。
2 、机组跳闸后,如故障原因已查清,汽轮机在惰走过程中,本体参数无异常,满足汽轮机冲转要求,锅炉侧已恢复,主再热汽温度、压力满足汽轮机冲转条件,可以进行汽轮机挂闸冲转操作,但禁止在临界转速区间挂闸。
 3 、机组跳闸后,如有临机运行应及时投入辅汽联箱联络,如无临机运行应及时恢复启动锅炉运行,但均应进行充分疏水,防止辅汽带水进行入汽轮机。
 4 、机组跳闸后,如汽轮机转速到零已投入盘车,则必须连续盘车4小时,检查相关参数满足启动条件,才能进行机组冲转操作。
 5 、机组因振动异常停机必须回到盘车状态,全面检查,认真分析,查明原因。当机组已符合启动条件时,连续盘车不少于4h才能再次启动,严禁盲目启动。
6 、由于热态启动汽轮机缸温较高,启动前应充分检查主再热汽管道及本体疏水充分,防止积水或低温蒸汽进入汽缸引起机组振动异常。
 7 、由于热态启动汽轮机进汽参数较高,冲转前通过高低旁调整汽温时注意高低旁后温度变化,适当提高凝结水及给水压力,防止高低旁后超温导致旁路跳闸。
 8 、如主机循环水间冷系统无防冻压力,保持两台主机循环水泵运行,在机组启动准备状态可不进行扇区泄水,机组并网后带负荷较快,凝汽器热负荷快速增加,避免重新启动主机循环水泵及投入扇区影响机组加负荷速率。
 9 、保持轴封供汽压力正常,尽量提高轴封母管温度,低压缸轴封温度取121℃~177℃的高限值,防止轴封压力、温度过低,轴封处冷却导致碰磨。10 提前启动一台汽泵运行,如小机汽源合适,应在汽机冲转后或并网后及时启动另一台汽泵运行,为机组并网后快速带负荷做好准备。
 11 、机组热态启动,由于各管道疏水压力、温度较高,应注意凝汽器疏水扩容器温度情况,增大疏扩减温水流量,如采取措施后疏扩温度仍较高,则轮换关闭各主再热汽管道疏水门,保持疏水扩容器温度正常。但汽轮机冲转前必须保证各进汽管道及本体充分疏水。
12 、机组热态启动前关注汽轮机偏心、盘车电流等本体参数变化,发现异常及时汇报,由相关专业讨论决定后续操作。13 汽轮机热态、极热态启动冲转参数选择:主汽压10MPa,主汽温480℃~500℃,再热汽压0.8MPa,再热汽温450℃~480℃。根据汽缸最高点温度水平,主汽温度大于缸温50℃为宜,并保证主、再热汽温度至少有50℃的过热度,但不大于额定蒸汽温度。
 14 、热态冲车按升速率300rpm/min直接升速至3000rpm。汽轮机冲转升速时,应严密监视高中压缸第一级金属温度变化情况,轴瓦温度、推力瓦温度、轴向位移、高低压胀差、汽缸壁温、膨胀变化和机组振动情况。热态启动无需进行中速暖机及冲转前相关试验。
15 、机组升速至3000rpm后停留时间不宜过长,防止高排温度高导致机组跳闸。16 汽轮机定速后发电机并网,带初始负荷后无需进行暖机,按热态启动曲线直接带负荷至缸温所对应的负荷,避免缸温下降和出现负胀差。
17 、升负荷至高压缸内缸调节级处温度回升后暖机5min~30min,暖机时间根据机组胀差及缸胀变化趋势决定。
18 、机组并网后,在不超温的前提下适当提高锅炉燃烧强度,快速提升机组负荷以适应汽缸温度变化。
19 、低加应在机组升速过程中随机滑启,高加在机组并网后投入,由于高、低加本体内温度较高,可适当加快投入速度。
 20 、机组升至50%负荷检查无异常后,可根据需要投入热网系统运行。
 21 、机组50%负荷,全面检查主、辅系统设备无异常后,根据需要直接带目标负荷。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
严重违章,操作票跳项!某电厂双机同时跳闸报告学习
       一、故障前的运行方式 3月3日,5号机组负荷540MW,AGC运行方式,A、B、C、D、E磨煤机运行,A、B小机运行,5 A辅冷泵运行。6号机组负荷600MW,AGC运行方式,A、B、C、D、E磨煤机运行,A、B小机运行,6B辅冷泵运行。 8时49分,6号机组跳闸,首出原因为“锅炉失去所有燃料”MFT保护动作。
