土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 每日一讲:纳滤膜浓缩分离设备
每日一讲:纳滤膜浓缩分离设备
发布于:2022-04-01 09:18:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  纳滤膜NF是一种特殊而又很有前途的分离膜品种,它截留的分子量大约为80~1000。可以同时进行脱盐和浓缩并具有相当快的处理速度。纳滤膜浓缩分离设备对热敏性物质进行分离浓缩等操作时,具有常温、无破坏、低成本、收率高等优势。
  连续式纳滤膜浓缩分离设备能够连续进料和连续浓缩出料,保证了生产的连续性,提高了设备的使用效率,缩短了物料在系统里的停留时间,减少了系统的染菌几率,提高了产品的质量和收率。
  纳滤膜浓缩分离设备优势及特点
  1、采用错流技术,不易堵塞,抗污染能力强。
  2、孔径分布均匀,分离精度高,过滤稳定。
  3、不需辅助过滤剂,系统运行稳定。
  4、操作简单,再生性能好。
  5、使用寿命长,设备综合成本低,性价比高。
  纳滤膜浓缩分离设备应用领域如下
  1、抗生素药物低温浓缩、脱除灰份。
  2、染料脱盐、浓缩,取代盐析、酸析。
  3、有机酸、氨基酸的分离纯化。
  4、稀糖液的浓缩、低聚糖的提纯。
  5、果汁的高浓度浓缩。
  6、香精的脱色、浓缩。
  7、生物活性成分的提取、浓缩。
  8、植物、天然产物提取液脱色、浓缩。
  9、生物农药的净化。
  10、废水处理与回收。
  11、水质的软化。
  12、精细化工产品的脱盐、浓缩。
  13、从废酸、碱中,回收酸碱。
  14、各类水溶性目标产物的脱色、脱盐。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-05 05:47:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷膜分离设备让生活更“美味”
  目前,陶瓷膜分离设备主要用于酿造调味品(如酱油、醋、料酒等)的澄清和杀菌,以防止在保质期内二次返混,以及调味品的脱盐,主要用于低盐酱油,陶瓷膜分离设备让生活更“美味”。   传统分离方法采用离心、硅藻土和板框过滤。其缺点是处理不彻底,澄清效果不佳,易产生二次返混,灭菌不彻底,保质期短,直接影响产品的质量和保质期。同时,硅藻土过滤器占地面积大,能耗高。硅藻土的排放和污染也是企业面临的巨大问题。传统微生物去除通常需要蒸汽加热。虽然这种方法简单易行,但消耗了大量的能量。灭菌温度较高时,设备容易结垢,酱油和醋的颜色和风味也会受到影响。当温度过低时,灭菌不完全。如果残留大量微生物残骸,很容易产生返混,很难保持原有的透明度和清晰度。
