土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 陶瓷膜分离设备让生活更“美味”
陶瓷膜分离设备让生活更“美味”
发布于:2022-04-01 09:13:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  目前,陶瓷膜分离设备主要用于酿造调味品(如酱油、醋、料酒等)的澄清和杀菌,以防止在保质期内二次返混,以及调味品的脱盐,主要用于低盐酱油,陶瓷膜分离设备让生活更“美味”。
  传统分离方法采用离心、硅藻土和板框过滤。其缺点是处理不彻底,澄清效果不佳,易产生二次返混,灭菌不彻底,保质期短,直接影响产品的质量和保质期。同时,硅藻土过滤器占地面积大,能耗高。硅藻土的排放和污染也是企业面临的巨大问题。传统微生物去除通常需要蒸汽加热。虽然这种方法简单易行,但消耗了大量的能量。灭菌温度较高时,设备容易结垢,酱油和醋的颜色和风味也会受到影响。当温度过低时,灭菌不完全。如果残留大量微生物残骸,很容易产生返混,很难保持原有的透明度和清晰度。
  将陶瓷膜分离设备应用于我国传统调味品的生产,可以简化传统加工工艺,避免加工过程中的加热处理,完全保留调味品的色、香、味和各种营养成分,减少和解决污染物的排放,使有效成分得到综合利用和回收。同时,它不仅可以去除有害物质和微生物,还可以防止沉积物的再生成。
  在国内经济下行压力加大、增速放缓的情况下,我国调味品行业总产量仍同比增长近9%,销售总收入同比增长11.5%,呈现出明显的产业结构调整和品牌集中发展趋势。近年来,随着健康饮食文化的普及和生产工艺的逐步完善,原有的传统调味品产业焕发出新的活力。产品创新、生产工艺创新和设备创新已成为调味品产业升级的必然选择,成为企业核心竞争力的关键。也必将迎来陶瓷膜分离设备在调味品领域的全面应用。
    yj蓝天 沙发
    2022-04-05 05:48:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备应用维生素C提取分离技术 助力提高企业产品竞争力
  维生素C,又称L-抗坏血酸,是人体必需的水溶性维生素,有助于改善免疫系统功能,参与胶原蛋白、细胞间物质和神经递质的合成。在食品工业中,维生素C通常被用作食品保存的抗氧化剂。维生素C广泛存在于蔬菜和水果中。因此,其产业链的上游产业主要是玉米、大豆等农作物种植业,下游产业主要用于医药、动物饲料、化妆品和食品添加剂。   传统的维生素C生产方法主要有两种:莱氏法和两步发酵法。这两种方法都是通过发酵液加热和沉淀来提取维生素C。该方法会对树脂表面造成严重污染,降低交换容量。此外,加热能耗大,部分营养物质会流失,产生大量废水。因此,各生产企业都非常重视维生素C生产工艺的改进。
