维生素C,又称L-抗坏血酸,是人体必需的水溶性维生素,有助于改善免疫系统功能,参与胶原蛋白、细胞间物质和神经递质的合成。在食品工业中,维生素C通常被用作食品保存的抗氧化剂。维生素C广泛存在于蔬菜和水果中。因此,其产业链的上游产业主要是玉米、大豆等农作物种植业,下游产业主要用于医药、动物饲料、化妆品和食品添加剂。
传统的维生素C生产方法主要有两种:莱氏法和两步发酵法。这两种方法都是通过发酵液加热和沉淀来提取维生素C。该方法会对树脂表面造成严重污染,降低交换容量。此外,加热能耗大,部分营养物质会流失,产生大量废水。因此,各生产企业都非常重视维生素C生产工艺的改进。
与传统工艺相比,膜分离设备具有工艺设计简单、操作方便、运行稳定性好、产品收率高、废水排放少、运行成本低等优点。膜分离技术已成功应用于维生素C的提取过程,有效提高了产品质量,满足了用户的生产需求,帮助企业提高了产品的市场竞争力。
通过了解维生素过程,我们发现:
1、发酵液中含有蛋白质、菌丝体、固体悬浮颗粒等杂质。原工艺采用加热沉淀法去除,不仅繁琐,而且部分古龙酸的能耗和热降解损失也较大(加热使古龙酸产率降低约4%)。经过预处理后,这些杂质可以通过超滤技术去除,以减少因热降解造成的古龙酸损失。
2、超滤后分离出大量菌丝体和蛋白质,减少了结肠酸交换液中的杂质量,残留蛋白质分子量小。
3、交换液中的结肠酸含量低,水相比例过大。后续蒸发过程应达到规定的末端浓度,蒸汽消耗过大。
维生素膜分离采用纳滤技术,可进一步去除杂质,保证产品质量。采用纳滤浓缩技术,可增加蒸发前古龙酸的含量,减少蒸汽消耗,缩短蒸发周期。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
物料分离膜技术在中药加工中的应用物料分离膜技术在中药加工中的应用 1、物料分离膜集成技术在中药制剂制备中的应用 通过微滤、超滤、纳滤或反渗透等多种膜组合方式,形成中药制剂膜集成技术,广泛应用在中药浸膏、口服液、注射液等行业,膜集成技术应用于中药领域可提高产品收率5-10%和纯度20-50%,甚至更高。生产周期约缩短一半,占地面积更小,降低能耗30-80%。 2、物料分离膜在中药药酒制备中的应用 物料分离膜技术用于中药药酒的制备,对提高药酒稳定性和澄清度有良好效果。某公司突破传统中药精制分离方法,建成了国内外首条以膜集成技术为核心的中药提取-精制-浓缩生产线,改造中药传统“固液分离、纯化、浓缩”手段,实现了中药产业升级。以陶瓷超滤膜处理中药,其有效成分转化率比传统醇沉工艺提高20%。以有机膜进一步提纯,其转移率80-97%。纳滤膜脱除80-90%的溶媒。生产周期由12天缩短为2天,能耗降低10%,资源利用率提高15%,劳动生产率提高30%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳传统的维生素C生产方法主要有两种:莱氏法和两步发酵法。这两种方法都是通过发酵液加热和沉淀来提取维生素C。该方法会对树脂表面造成严重污染,降低交换容量。此外,加热能耗大,部分营养物质会流失,产生大量废水。因此,各生产企业都非常重视维生素C生产工艺的改进。
