用户在使用cnc模温机时,需要连接用户的冷却水塔进行对模温机进行补充媒介以及冷却,但是很多用户在连接管路的过程中有一个误区,认为工业模温机机组循环媒介水是循环的,客户的冷却水塔进出口管与我司的碳纤维模温机厂家冷却水进出口连接就能够实现整个循环水进行循环,因此,用户在冷却水塔中就没有做自循环系统,这样在实际调试和生产过程中就会出现问题,那么,cnc模温机补充媒介需要注意哪些事项呢?接下来小编为你详细解答。
首先,如果冷却水塔没有做自循环系统,冷却水塔的进出口直接与工业模温机机组设备冷却水进出口连接,容易造成憋压,导致冷却水塔的泵过载运行,长时间运行容易损坏冷却水塔水泵。因为碳纤维模温机厂家设备在升温时,设定温度比实际温度大,冷却水出口的电磁阀是关闭的,冷却水塔不能够形成回路,因此,冷却水塔不能够实现整个系统循环,整个系统形成憋压,冷却水塔水泵过载运行。
其次,如果冷却水塔没有做自循环系统,冷却水塔的进出口直接与模温机设备冷却水进出口连接,容易造成cnc模温机设备高压断电,影响生产节奏。因为当设备处于升温阶段时,温控仪表的设定温度大于实际温度,冷却水出口电磁阀处于关闭状态,冷却水塔循环水不能够循环,冷却水塔系统的压力也会通过水温机的冷却水入口增压到模温机内部,造成工业模温机机组压力过大,超过cnc模温机系统高压,就会断电。希望以上解答能够帮助到你。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
如何使用黄豆酱水分含量测试仪?黄豆酱水分含量测试仪、黄豆酱水分仪的设计制造符合GB/T 5009.3《食品国家安全标准 食品中水分的测定》中直接干燥法的技术规范。该仪器采用大功率环形卤素灯作为加热源,能够快速加热并干燥样品;称重部分则是引进德国称重技术的HBM称重传感器,能够快速准确称量样品重量;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、样品盘、盘托等;水分测试软件则集合了产品含水率、含固率、回潮率、干湿比等参数的测试功能。在仪器进行样品水分测试的过程中,无需人工计算且操作简单,测试完成后,仪器直接显示样品的含水率,并能切换至固含量百分比的参数显示。
