土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 如何使用黄豆酱水分含量测试仪?
如何使用黄豆酱水分含量测试仪?
发布于:2022-03-29 16:34:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
黄豆酱水分含量测试仪、黄豆酱水分仪的设计制造符合GB/T 5009.3《食品国家安全标准 食品中水分的测定》中直接干燥法的技术规范。该仪器采用大功率环形卤素灯作为加热源,能够快速加热并干燥样品;称重部分则是引进德国称重技术的HBM称重传感器,能够快速准确称量样品重量;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、样品盘、盘托等;水分测试软件则集合了产品含水率、含固率、回潮率、干湿比等参数的测试功能。在仪器进行样品水分测试的过程中,无需人工计算且操作简单,测试完成后,仪器直接显示样品的含水率,并能切换至固含量百分比的参数显示。
黄豆酱的品质容易受自身水分的影响,若不能把控好黄豆酱的水分,便容易导致黄豆酱的产品质量不稳定。水分过低容易影响黄豆酱的风味,也会造成黄豆酱产品的成本急剧上升;水分过高容易导致产品发生霉变,影响黄豆酱食品的贮藏,缩短产品保质期。严格控制好黄豆酱的水分含量,显得至关重要。
在企业生产加工过程中,采用卤素水分测试仪进行黄豆酱的水分含量测定,是为了更好地把控黄豆酱的成品水分,完善产品工艺,提升产品质量。水分作为黄豆酱的重要质量指标。水分影响着在传统的生产加工过程中难以准确把控。随着技术进步,众多黄豆酱相关企业采用卤素水分仪进行黄豆酱的含水量测定,将原本难以把控的水分指标牢牢把控。
黄豆酱水分标准范围
黄豆酱作为常见的调味品,其味道及口感已经让千家万户所知晓。提及由来,黄豆酱的制作已有千年历史,可追溯到周朝。从色泽、气味、滋味、体态、氨基酸态氮、水分等。水分作为重要的质量指标,在GB/T 24399-2009《黄豆酱》中明确指出,黄豆酱的水分含量不得超过65%的范围。
黄豆酱水分仪技术参数
仪器型号:JFMB12035
称重精度:0.005g
称重阀值:110g
含水率可读性:0.01%
样品水分测试下限:0.8%
水分测试范围:0.8~99.99%
称重传感器:德国技术HBM
测量模式:手动、定时、自动
校正方式:单点校正
温度设置:40℃~200℃增温1℃
样品重量:2~3g左右
数据接口:RS232
样品盘直径:95mm
黄豆酱水分含量测试仪的操作方法
在仪器0.000g状态下,取2g左右的黄豆酱置于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择自动干燥模式,输入加热温度120℃,选择干燥启动后仪器开始测试。测试过程中,仪器自动加热干燥样品,干燥完成后,仪器自动判定测试完成,直接锁定显示黄豆酱样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
节能水温机 风冷水温机 优质水温机
节能水温机控制系统由于可以提供稳定有效的热量,满足循环热量均匀,低成本环保的特点,正被工业生产企业广泛地运用于温度控制相关的产品中。 工厂生产中一般初次使用节能水温机控制系统需要事先运行泵浦一段时间。这又是为什么呢? 风冷水温机循环系统一般配合客户主机使用,优质水温机循环系统和主机之间一般通过硬管进行连接。设备管路在安装完成后,管路内并没有循环介质,属于空载状态。风冷水温机循环系统内部也处于空载状态。
