钢筋套筒灌浆连接是预制装配式建筑施工中需要重点关注的质量控制关键。依据相关资料和工程实践,现将预制装配式建筑钢筋套筒灌浆连接检验要求介绍如下。
一、连接套筒检验
钢筋连接的套筒为金属材料,通常采用铸造工艺或者机械加工工艺制造而成,一般分为全灌浆套筒和半灌浆套筒。套筒长度应根据试验确定,其最大应力处的套筒屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1.1倍。
套筒灌浆段最小内径与连接钢筋公称直径差最小值不宜小于10?mm(钢筋直径12~25?mm)、15?mm(钢筋直径28~ 40?mm)。
套筒检验分为出厂检验和型式检验。出厂检验时,材料性能检验应以同钢号、同规格、同炉(批)号的材料作为一个验收批,随机抽取2个。
套筒尺寸和外观应以连续生产的同原料、同类型、同规格、同炉(批)号的1?000个套筒为一个验收批,不足1?000个套筒时仍可作为一个验收批,随机抽取10﹪。材料性能、尺寸、外观检查的各项指标要符合JG/T 398—2012《钢筋连接用灌浆套筒》的规定。
在材料性能检验中,若两个试件均合格,则该批套筒材料性能判定为合格。在套筒尺寸及外观检验中,套筒试样合格率不低于97%时,则判定该批套筒为合格。
材料性能、尺寸及外观检验均合格的套筒才能判定为合格品,方可出厂使用。套筒出厂时应附有产品合格证,至少包括产品名称、套同型号、规格、使用钢筋的强度级别、生产批号、材料牌号、数量、检验结论、检验合格签章、企业名称、邮编、地址、电话、传真。
2.套筒灌浆料检验
套筒灌浆料应与灌浆套筒匹配使用,灌浆料的检验分为出厂检验和型式检验。
出厂检验项目包括:初始流动度;30?min流动度;1?d, 3?d, 28?d抗压强度;3?h竖向膨胀率;竖向膨胀率24?h与3?h的差值及泌水率。
型式检验项目除出厂检验全部项目外,有下列情况之一时,应进行型式检验:(1)新产品的定型鉴定;(2)正式生产后如材料及工艺有较大变动,有可能影响产品质量时;(3)停产半年以上恢复生产时;(4)型式检验超过2年时。
生产厂家在交货时,应提供产品合格证、使用说明书和产品质量检测报告,其中的产品质量检测报告就包括出厂检验和型式 检验。
出厂检验的取样规则是在15?d内生产的同配方、同批号原材料的产品以50?t作为一个检验批,不足50?t也应作为一个检 验批。
检验时应从多个部位等量取样,样品总量不应少于30?kg,使产品取样具有代表性。灌浆料出厂检验和型式检验各项指标都符合JG/T 408—2013《钢筋连接用套筒灌浆料》要求才能判定为合格品,否则若有一项指标不符合要求,则判定为不合格品。质量检验不合格的灌浆料不得在建筑工程上使用。
3.工程使用前检验
灌浆套筒进场时,应抽取灌浆套筒并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头试件,并进行抗拉强度检验,检验结果均应符合JGJ 355—2015《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》的有关规定才能使用。检查数量为同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒,不超过1?000个为一批,每批随机抽取3个灌浆套筒制作对中连接接头试件。
钢筋套筒灌浆连接工艺在每个装配式建筑工程使用预制构件生产前,也应进行套筒灌浆接头抗拉强度检测。每个工程、每种规格连接接头试件数量不少于3个,进行相应的抗拉强度试验,合格后才能用于相应工程。如上海市住建委《关于进一步加强本市装配整体式混凝土结构工程质量若干规定》(沪建质2017第241号)中就有这方面的相关要求。
4.工程使用中检验
钢筋套筒灌浆连接在灌浆施工前,要进行灌浆料拌合物流动度检测,每工作班应检查灌浆料拌合物初始流动度不少于1次,确保能顺利进行灌浆作业。
灌浆前,湿润玻璃板和截锥圆模,将截锥圆模放置在玻璃板中央,将搅拌好的灌浆料倒满试模,振动排出气体,慢慢提起圆锥试模,待浆料无扰动条件下自由流动扩散直至停止,测量两个垂直方向的扩展度,取平均值即为灌浆料的流动度。要求初始流动度不小于300?mm,30?min流动度不小于260?mm,一般情况会在200~300?mm之间为合格。
在钢筋套筒灌浆过程中,由监理人员监督、项目实验员制作灌浆料抗压强度试件。抗压强度检验应符合GB/T 51231—2016《装配式混凝土建筑技术标准》等相关规范中的规定,且不低于设计要求的灌浆料抗压强度。
5.其他要求
套筒灌浆连接的钢筋应采用符合现行国家标准GB 1499.2—2018《钢筋混凝土用钢》、GB 13014《钢筋混凝土用余热处理钢筋》要求的带肋钢筋,钢筋直径不宜小于12?mm,且不宜大于40?mm。
灌浆套筒中的钢筋强度等级、肋形发生变化时,也应进行接头形式检验。钢筋套筒灌浆连接检验除连接套筒尺寸、外观和灌浆料拌合物流动度测试由预制厂、施工单位自行检验外,其余试验检验均应由具备相应资质的专业机构进行,检验合格出具检查质量证明文件和检验报告。
目前,钢筋套筒灌浆料是在环境温度5?℃以上使用的,不宜在高温天气、冬期、雨期进行灌浆施工操作。除考虑外界环境外,钢筋套筒灌浆还应确保养护所用的试件满足一定条件的抗压强度后,才可对接头进行后续施工。临时固定措施的拆除也应在灌浆料抗压强度能确保结构达到后续施工承载要求后进行,并确保施工安全和工程 质量。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
重载屋盖下大跨度连续预应力钢桁架设计研究某智能生产车间为地上一层钢结构厂房,纵向285m,横向跨度为120?m,高16.3?m,总建筑面积45?200.3㎡。厂房室内为钢筋智能化生产加工基地,边侧为部分办公区域。由于厂房屋盖上方为休闲旅游花园,覆土300?mm厚,且不规则布置绿植、水景及20余座轻钢别墅(图1),致使厂房屋盖永久荷载大幅高于普通单层钢结构工业厂房,具有空间跨度大、屋盖荷载大且荷载分布不均匀的特点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料;就是文字不齐全
