土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风循环中央空调、水循环中央空调、水冷冷水中央空调
发布于:2022-03-31 17:06:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、风冷式风循环中央空调
风冷式风循环中央空调是一种常见的中央空调系统,常在商用环境下应用。这种空调系统是借助空气流动(风)作为冷却和循环传输介质从而实现温度调节的。
风冷式风循环中央空调的室外机借助空气流动对制冷管路中的制冷剂进行降温或升温处理,将降温或升温后的制冷剂经管路送至室内机(风管机)中,由室内机将制冷(或制热)后的空气送入风道,经风道中的送风口(散流器)将制冷或制热的空气送入各个房间或区域,从而改变室内温度,实现制冷或制热的效果。
风冷式风循环中央空调系统的结构组成有:         风冷式室外机、室内机、送风口(散流器)、室外风机、风道连接器、过滤器、新风口、回风口、风道以及风道中的风量调节阀等构成。
2、风冷式水循环中央空调
风冷式水循环中央空调是指室外机借助空气流动(风)对制冷剂进行降温或升温处理,并将管路中的水降温(或升温)后送入室内末端设备(风机盘管)中与室内空气进行热交换,从而实现对温度调节的目的。
我们以某品牌的直流变频螺杆式风冷冷水机组为例,风冷机组是以空气流动(风)作为冷(热)源,以水作为供冷(热)介质的中央空调机组。
风冷式水循环商用中央空调系统的结构组成,主要由 风冷机组、室内末端设备(风机盘管)、膨胀水箱、冷冻水管路、冷冻水泵及闸阀组件和压力表 等构成。
3、水冷冷水中央空调
大型中央空调系统中的冷冻水系统它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。水系统的作用是为空调机组提供冷热量。
冷冻水:是把空调制的冷量通过管道,水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间。简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。
冷却水 : 是空调在制冷过程中产生大量热量通过管道,水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具。
冷凝水 : 是房间风机盘管在冷热交换时从空气中产生的冷结水,与系统的水无关。
我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提供动力供水系统可以看作是我们的动脉,为我们的空调机组来提供冷量,各个空调的末端可以看成我们人体的各个器官,冷冻水的回水可以把它看成人体的静脉。
在空调的冷冻水系统中,它的主要构成是水管系统以及水泵还包括各种的附件,比如压力表、温度计、阀门、过滤器、排气阀、膨胀水箱以及它的补水系统等。
若需要使用该系统制热时,则需要在水的降温系统中添加锅炉等制热设备水升温,水冷机组冷凝器中的制冷剂升温,经压缩机运转循环送入蒸发器中将管路中的水升温,形成热循环,再由室内末端设备进行热交换达到室内空气升温的目的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调自动化控制PID讲解,你都了解多少?
今天为大家带来PID控制的干货,一起来看看吧!
