核桃多肽的主要成分是从核桃中提取的蛋白质。通过定向酶切技术,将大分子蛋白质分解成具有良好溶解性、乳化性和生物活性的小分子肽。核桃多肽含有18种氨基酸,包括8种必需氨基酸,其中谷氨酸含量较高,精氨酸次之。谷氨酸只能在脑组织中被氧化,所以谷氨酰胺可以作为脑组织中的能量物质来滋养大脑。
在核桃多肽生产过程中,利用分子切割膜把不同分子量的多肽分离,然后进行纯化,使分离纯化过程不发生质的变化,提纯后采用脱色工艺去除产品色度,再采用物料浓缩分离技术进行脱盐、脱灰、浓缩,保证物质原有性质不变,解决了杂质多、颜色深的问题,,将促进整个产品的质量提高到一个更高的水平。
物料浓缩分离技术是一种简单、高效的新型工艺,具有分离精度高、过程无相变、操作简单等优势,可以做到对核桃多肽的除杂、脱色、分馏、浓缩等,降低了灰分含量,减少了后续凝结过程添加的氯化钾份量,并且减少了微生物的污染,进而提高产品品质。
蛋白质酶解液中成分复杂,目标活性短肽浓度不高而料液体积却很大,要分离纯化得到相对分子质量集中、纯度高的活性短肽产品,分离性能好、可连续化处理的物料浓缩分离技术可能是一个理想的方法。
通过物料浓缩分离技术制备的核桃肽,相比蛋白质具有更好的溶解性和吸收性, 并且具有显著的功能,可广泛应用于普通食品、功能性食品和保健品开发
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
物料浓缩分离技术助力柠檬酸清洁化生产说到柠檬酸,人们首先想到的是添加剂的性能。诚然,柠檬酸是食品工业中常见的食品添加剂,但它也具有“天然”属性。柠檬酸,又称枸橼酸,广泛分布于自然界,其天然存在于植物的果实和动物的骨骼、肌肉和血液中。柠檬酸是一种重要的化工原料,广泛应用于食品、医药、化工等领域。柠檬酸因其酸度大,在食品加工中被广泛用作酸度调节剂,应用于食品中的量占其总产量的75%以上,是目前用量很大的一种酸。 柠檬酸的应用领域
只看楼主 我来说两句 抢板凳蛋白质酶解液中成分复杂,目标活性短肽浓度不高而料液体积却很大,要分离纯化得到相对分子质量集中、纯度高的活性短肽产品,分离性能好、可连续化处理的物料浓缩分离技术可能是一个理想的方法。
