土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 物料浓缩分离技术助力柠檬酸清洁化生产
物料浓缩分离技术助力柠檬酸清洁化生产
发布于:2022-03-31 11:53:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  说到柠檬酸,人们首先想到的是添加剂的性能。诚然,柠檬酸是食品工业中常见的食品添加剂,但它也具有“天然”属性。柠檬酸,又称枸橼酸,广泛分布于自然界,其天然存在于植物的果实和动物的骨骼、肌肉和血液中。柠檬酸是一种重要的化工原料,广泛应用于食品、医药、化工等领域。柠檬酸因其酸度大,在食品加工中被广泛用作酸度调节剂,应用于食品中的量占其总产量的75%以上,是目前用量很大的一种酸。
  柠檬酸的应用领域
  1、在饮料里,能赋予水果风味,能起到增溶、缓冲、抗氧化等作用,使饮料中糖、香精、色素等成分交融协调,形成调和口味和香气,能增加抗微生物防腐效果。
  2、在冷冻食品里,可以加强抗氧化剂作用和使酶失活,能较可靠地保证冷冻食品的稳定性。比如有些海鲜冷冻食品在冷冻前要浸泡在0.25%柠檬酸和0.2%异抗坏血酸溶液中,有利于保鲜冷藏。
  3、在果酱里,可改进风味和防止蔗糖结晶析出发砂的缺陷。
  传统的柠檬酸提取工艺采用板框过滤,石灰中和产生柠檬酸钙沉淀,分离沉淀,高温水洗沉淀,硫酸酸解沉淀得到硫酸钙和柠檬酸粗品,然后脱色、离子交换、真空浓缩,结晶产品柠檬酸是通过干燥等工艺得到的,但传统工艺仍存在以下问题:
  1、由于板框过滤精度低,除杂效果差,滤液中含有大量有机杂质,导致中和废液中BOD含量高,处理成本高。
  2、含杂质过多的滤液中和后,石灰消耗量大,产生大量后续硫酸和废石膏。
  3、柠檬酸钙吸附了大量的杂质,使后续的洗涤沉重,洗涤废液量大。
  4、洗涤时间长,柠檬酸损失大,收率低。
  • 德兰梅勒膜分离
      物料浓缩分离技术在柠檬酸发酵液处理过程中的应用,主要有两个方面,一是直接用于处理柠檬酸发酵液,二是用作柠檬酸发酵液的复滤。
      物料浓缩分离技术作为柠檬酸分离提取的预处理技术之一,是近几年才出现的一种新方法。是一种简单的物理筛分过程。用来除去和分离滤液中的蛋白质、糖类、色素等杂质。此方法的关键在于选择抗氧化性、耐酸性较好的膜元件,其主要优势如下:
      1、纯物理膜过滤、常温过滤,节能降耗的同时不影响有效成分的损耗。
      2、降低生产用石灰及硫酸的用量,降低生产成本。
      3、减少废石膏的产生量,降低处理成本。
      4、中和废水及洗涤废液有机杂质含量少,环保负担轻,处理成本低。
      物料浓缩分离技术过滤柠檬酸发酵液,在分子水平除去发酵液中的大分子蛋白、胶体、菌体、多糖等杂质,滤液澄清度高,有利于后续污水的控制及提高产品品质、收率。与传统工艺相比,物料浓缩分离技术可以简化生产工艺,提高效率,降低能耗和污染,具有显著的经济效益,并在各行业得到积极推广。
    2022-03-31 11:53:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
物料浓缩分离之银杏酮酯提取有妙招
  银杏在我国分布广泛,产量巨大。银杏因其具有较高的生物活性物质银杏黄酮和萜类化合物(Ginkgolides)而引起人们的关注。银杏酮酯是临床常用的治疗药物,适用于血瘀所致的中风和胸部梗阻,具有良好的治疗效果。用于治疗心绞痛、心肌梗死、冠心病、阿尔茨海默病等疾病,疗效好,有利于患者朋友的康复,减少疾病危害。   目前,物料浓缩分离长采用膜分离工艺,膜是一种具有选择性分离功能的材料。基于机械筛分原理,根据材料的分子量、形状、构象和电极性质,采用错流法实现固液分离或不同分子量的分子分离。膜分离技术在银杏酮酯提取工艺中的应用如下:
