氟是保持人体正常生理和肢体活动不可缺少的营养元素。适当的氟能推动牙和人体骨骼增厚,有利于神经兴奋的传输和身体内酶的新陈代谢,但过多摄取氟会造成氟中毒、骨质疏松和风湿病等。世卫组织要求,生活用水中氟成分不能超过1.5mg/L,在我国《生活饮用水水质卫生规范》要求生活用水中氟成分的限制为1mg/L,化工废水中的氟离子成分应低于10mg/L。电镀工艺、铝电解、半导体材料、钢铁产业、磷钾肥生产制造、热电厂、萤石选矿、氟盐和氢氧化钠等领域一部分生产过程都是会排出很多含氟污水,成分超出100mg/L,一部分领域氟离子成分甚至达到千余mg/L。因而,必须对含氟污水开展解决,合格后向外排出。
现阶段,早已报道交付使用的含氟废水处理方式有化学沉淀法、混凝沉淀法、吸附法和离子交换法等。其中,化学沉淀法解决含氟污水必须添加氯化钙、碳酸钠、氢氧化钙等化合物,使其与氟离子产生氟化钙沉淀,进而除去其中的氟。该方法 使用方便、项目投资少、除氟实际效果显著,适用大中型浓度较高的含氟污水的解决。殊不知,氟化钙自身具备一定的溶解度,会与碳酸钠共溶,通常造成废水处理后的氟成分仍有20~30mg/L,难以实现环保标准,与此同时淤泥量大、二次污染等问题比较严重。为了更好地达到排放标准规定,必须对污水开展二次解决乃至多次解决。
现如今,膜技术发展趋势快速并取得了广泛运用。膜分离设备耗能低、无改变、零污染、分离出来高效率,将其运用于含氟污水的解决,既不容易产生二次污染,又能回收利用污水中有毒的重金属超标,提升水资源保护的使用率,减少公司自来水成本费用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
淀粉糖膜分离技术合乎发展要求 占领食糖市场占有率我国淀粉糖产业发展的根本动力来自两个方面:一是糖与淀粉价差的扩大,增加了淀粉对糖的替代作用,增强了淀粉与糖的市场竞争力。二是食品工业的发展,特别是饮料工业,增加了对糖的需求,为淀粉和糖工业提供了快速的市场机会。 在淀粉糖的生产过程中,糖化是将淀粉乳化成甜味产品的过程,是淀粉糖产品生产的主要过程,直接影响产品质量和生产。糖化后,需要高温灭酶。糖化罐内糖加热不均匀,大大降低了工作效率,不能满足人们的使用要求。同时,现有的糖化罐缺乏清洗装置。如果使用后不清洗,很容易留下大量杂质,影响下次糖化糖液的质量。同时,由于无机酸在水解淀粉糖苷键时的随机性,产品无法控制,会产生色素、肥皂等杂质,影响产品质量。因此,无机酸生产淀粉糖的酸法、酸酶法和酶酸法在实际生产中的应用较少。
