土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 淀粉糖膜分离技术合乎发展要求 占领食糖市场占有率
发布于:2022-03-31 10:42:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  我国淀粉糖产业发展的根本动力来自两个方面:一是糖与淀粉价差的扩大,增加了淀粉对糖的替代作用,增强了淀粉与糖的市场竞争力。二是食品工业的发展,特别是饮料工业,增加了对糖的需求,为淀粉和糖工业提供了快速的市场机会。
  在淀粉糖的生产过程中,糖化是将淀粉乳化成甜味产品的过程,是淀粉糖产品生产的主要过程,直接影响产品质量和生产。糖化后,需要高温灭酶。糖化罐内糖加热不均匀,大大降低了工作效率,不能满足人们的使用要求。同时,现有的糖化罐缺乏清洗装置。如果使用后不清洗,很容易留下大量杂质,影响下次糖化糖液的质量。同时,由于无机酸在水解淀粉糖苷键时的随机性,产品无法控制,会产生色素、肥皂等杂质,影响产品质量。因此,无机酸生产淀粉糖的酸法、酸酶法和酶酸法在实际生产中的应用较少。
  淀粉糖膜分离技术具有过滤效率高、过滤成本低、无环境污染等优点。以糖化糖化液为原料,采用不同孔径的陶瓷膜去除杂质,澄清不同蛋白质含量的糖化液,提高陶瓷膜过滤后澄清液的透光率和蛋白质去除率,从而减少助滤剂的使用和废渣的处理,获得稳定优质的淀粉糖。
  对于未来的淀粉和糖市场,由于技术、口味和下游产品需求较低,淀粉和糖不会完全取代糖,其替代效果会随着时间的推移逐渐饱和。有限的市场容量不能吸收所有的生产能力。淀粉制糖行业应致力于淀粉制糖产品的应用和创新,改变受糖市场限制的被动局面,培育新的消费市场。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微滤-超滤-纳滤膜系统高效率获取灵芝多糖
  灵芝药用量高,药用历史数千年,在治疗各种疾病方面取得了良好的疗效。灵芝多糖是灵芝的有效成分之一,受到医学科技工作者的高度重视。根据已知灵芝多糖的药理活性,可提高免疫力、抗缺氧能力、消除自由基、抑制肿瘤、抗辐射、改善肝脏、骨髓、血液合成DNA、RNA、蛋白质、延长寿命,对心血管疾病、哮喘、过敏、神经衰弱、胃热等症状有显著作用,也有降低血压、血脂、血瘀、改善血液循环、皮肤美容。      虽然传统的灵芝多糖提取方法对设备要求低,一次性投资小,但缺点也很明显。整个过程劳动强度高,过程烦琐,无法实现连续生产,限制了灵芝多糖的提取质量,难以实现高效环保的目标。
