土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 三星堆博物馆新馆,谁中标了?
三星堆博物馆新馆,谁中标了?
发布于:2022-03-31 10:45:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
中国建筑西南设计研究院有限公司
“堆列三星,古蜀之眼”,三星堆博物馆新馆的建设,将重塑园区空间格局与游览体验,在时光长河中留下刻度与烙印,塑造三星堆文化的新地标。
中国建筑西南设计研究院联合体在三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程建筑概念设计方案全球征集中胜出。
联合体提交的2号方案成为最终中选实施方案。该方案由中建西南院团队原创设计,联合体方矶崎新+胡倩工作室担任项目顾问。项目目前正在深化设计阶段,预计2022年上半年开工建设。
项目背景
“沉睡数千年,一醒惊天下”,三星堆古蜀文化距今4800年,遗址出土众多国宝和数以万计精美文物,三星堆文物展现出的浪漫主义色彩,在中国青铜文化中独树一帜。其繁复的工艺、 独特的造型和宏大的形体,反映了当时中国科技发展的最高水平,在世界青铜工艺史上占有重要地位。被誉为“长江文明之源”。
三星堆遗址1、2号祭祀坑出土的文物重器
自2019年11月三星堆遗址的全面勘探和重点发掘重新启动,不断有新的考古成果并有文物重器出土,三星堆遗址考古进入新时代。现有的两个展馆,共计1.08万平方米建筑面积已无法容纳新文物展示,博物馆新馆的建设计划提上日程。此次概念设计规划用地范围位于遗址核心保护区东北角,总占地面积约7.5万平方米,新建博物馆及游客中心总面积约54400平方米,建成后的新博物馆将与现有的一、二号馆共同组成三星堆博物馆群,打造展陈形式多样化、现代化的世界级专题性博物馆。
设计理念
1.1 “望”——总图布局 时空对望
三星堆遗址博物馆园区距成都40公里,位于广汉城西鸭子河畔。园区内部植被茂密,水系环绕,游客中心,一号馆,二号馆,研学馆,文创馆,文保中心等建筑散布其间。
园区现状航拍
在总图布局上,设计选择化零为整的策略,将博物馆新馆与游客中心一体化设计,自西向东分别布置库区、展区、游客中心,新馆三个体量单元向西南方向旋转,朝向三星堆遗址区方向,将遗址公园尽收眼底,形成博物馆与“遗址区”之间的时空对话。
博物馆体量与遗址区的时空对望
体量生成分析
1.2 “堆”——体量生成 堆列三星
古蜀王国城墙遗留下来的三个起伏相连的堆状遗址和北面新月状的月亮湾台地,形成“三星伴月”景观,“三星堆”由此得名。
设计将老馆经典的螺旋曲线外墙延续发展,作为三个堆体外形和空间的控制曲线。屋顶采用斜坡覆土形态,建筑消隐的融入场地,与对面一号馆斜坡形体左右呼应,建筑形成三个沿中轴排列的覆土堆体,寓意“堆列三星”。三个堆体的平面控制线延长相交于一点,平面夹角呈现严谨的几何逻辑,生成独特的形体韵律。
二号老馆的表皮延伸到新馆的堆体立面
三星伴月”的建筑地景化诠释
设计在“显”与“隐”、“新”与“旧”、“分“与“合”之间,寻找巧妙的平衡点,以恰当的姿态回应园区复杂的建筑现状和场地文脉。
1.3 “眼”——公共空间 古蜀之眼
古蜀青铜面具通过极富表现力的眼睛,仿佛在与观众进行一场穿越时空的对话。在方案构思上,眼睛也作为建筑内部公共空间与外部遗址园区对话的窗口,巧妙地容纳了“时空螺旋序厅”和“圜流古今剧场”两个节点空间。
在“时空螺旋序厅”,环形的青铜楼梯环绕青铜大立人螺旋向下,与二号馆环绕青铜神树螺旋向上的中庭遥相呼应,向下探秘古蜀之源,向上展开未来之旅,“应天接地”,形成新旧建筑之间的对话与传承。
“时空螺旋序厅”
仰望时空螺旋
俯瞰
在“圜流古今剧场”,游客可观赏一场来自古蜀先民的情景短剧,也可透过“眼睛”,驻足欣赏老馆与遗址的景色。
现状二号馆(老馆)的螺旋中庭
寰流古今剧场
外立面采用玻璃幕墙和青铜遮阳板,堆体部分采用干挂米黄石板,虚实对比,形成三星堆标志性的“古蜀之眼”。
建筑立面构造层次
1.4 “展”——展陈空间 灵活布局
新馆共三个堆体,东侧两个堆体为展陈空间,西侧一个堆体为后勤库区。
穿过游客中心向西,进入时空螺旋序厅,螺旋楼梯环绕尺度放大6倍的青铜大立人雕塑,让游客切实感受古蜀文明“沉睡千年,惊醒万众”的震撼。自序厅开始,通过设置灵活的观展流线,游客既可以通过“一笔动线”连续参观全部展厅,也可选择参观特定主题展厅。
观众依次进入“古城古国”展厅,“古蜀文明交流”展厅,“考古发掘历程”展厅,参观完一层后,通过螺旋楼梯,进入二层 ”圆形剧场“观赏情景短剧,再参观“艺术、神话与祭祀”展厅,”文物重器专题“展厅,”新考古成果“展厅。
文物重器,青铜神树
参观完二层,观众通过螺旋楼梯可直达地下一层,游玩儿童乐园、或聆听学术报告。新馆临展厅位于展区最西侧靠近库区,相对独立,便于管理和快速换展。
新馆共6个常展厅和1个临展厅,展览面积1.8万㎡。结构设计采用钢桁架楼盖,保证展厅为均为灵活无柱,可分可合的开敞空间,设备管线布置于空腹桁架层,实现设备、结构、布展空间的高度集成。展厅跨度约15到30M,一层展厅层高8M,二层展厅层高6-12M,通过楼板局部挑空,提供了6到15米不同高度的展厅,为灵活布展预留充分的条件。展厅北侧布置专用货运通道,便捷联系库区和展区。
场景复原,古蜀生活
1.5 “畅”——交通组织 便捷顺畅
向新路右侧的生态停车场,可容纳800辆小汽车和40辆大巴车。大巴车和小汽车的车行入口分设南北两侧,相对独立。停车采用单元式布局,便于分区管控。游客停车后,穿过向新路,到达游客中心前区。
在向新路靠博物馆一侧,为乘坐出租车和网约车到达的观众设置了港湾式落客区。博物馆贵宾通过北侧或东侧车行入口进入园区,可到达园区贵宾楼和新馆东北角贵宾休息室。游客电瓶车始发站设置在游客中心入口处,方便游客更舒适地参观整个园区。后勤与货车运输通过北侧道路开口进入园区内部道路,方便到达博物馆西北侧的后勤库房区。
1.6 “融”——园区规划 “融旧纳新”
园区现存两条不同年代形成的轴线,布局零散,设计重新梳理了整个园区的参观动线,利用景观设计融合建筑,消解轴线,形成从游客中心开始,串联新馆,二号馆,祭坛,文保中心,一号馆的参观环线。让园区重新融合成为完整的生态公园。
工作模型照片
延伸阅读:
3月29日上午,由中建八局承建的三星堆古蜀文化遗址博物馆及附属设施工程在四川广汉正式开工建设。项目以建设世界一流博物馆为目标,力争成为中国文旅的新地标,国家级文物保护与利用的新典范。
由于现有的博物馆园区内周边环境对于施工作业比较复杂,必须要通过技术手段进行提前规划,从设计、施工到建成,新馆通过规范化建模、全要素感知、网络化分享、可视化认知、高性能计算以及智能化决策支持,推动实现数字链驱动下的项目设计、施工、运维服务的一体化协同。
同时,利用智慧工地系统,打造“生产、技术、质量、安全、物资、绿色施工、现场服务、工程资料”八大业务数字化管控模块,实现人员、机械、安全、质量、进度等全维度、全时空数字化监管,以科技赋能打造智慧博物馆新典范。
建成的新馆将采用人工智能、 云计算、物联网、大数据等前沿技术,实现博物馆运营、管理、服务、保护等方面的充分智慧化, 在线上、线下为游客、馆方 提供统一、完备的数字化支撑平台, 通过3D仿真、VR游览、智能讲解等技术,加强游客的互动性和体验性, 打造一个将文物、遗迹 和智慧城市融于一体的三星堆博物馆智能生态链。
主创建筑师:刘艺
设计团队:中国建筑西南设计研究院有限公司
联合体顾问方:矶崎新+胡倩工作室
建筑设计:刘艺 肖波 杨鹏程 杨扬 沙澎 陈朔 万雅玲 辛振 黄翔宇 邱严泉
结构设计:杨文 杨现东 赖程钢 刘晓舟
给排水设计:刘帅 杨久洲
暖通设计:杨玲 魏明华 文玲
电气设计:李慧 敖发兴 邱玉
幕墙咨询:董彪
绿色建筑:南艳丽 窦枚
建筑造价:彭小芳
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
均压环施工3部曲
  高层建筑中防侧击雷装置必不可少,人们通常采用均压环,其能保证在环形各部位之间无电位差,从而达到均压的效果。在GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》中已把“均压环”更名为“等电位连接环”。均压环的施工其实并不简单,施工中必须注重各个细节,以保证其防侧击雷的效果。 首先须明确哪些部位需要设置均压环。第一类防雷建筑物,即高度大于30?m,需从30?m起每隔6?m沿四周设置均压环,外墙上的栏杆、技术门窗等较大金属物均须与均压环连通;第二、三类防雷建筑物,即高度大于60?m,需从其上部在高度20%的部位开始,每隔6m设置均压环,外墙上的栏杆、技术门窗等较大金属物须与均压环连通。
