高层建筑中防侧击雷装置必不可少,人们通常采用均压环,其能保证在环形各部位之间无电位差,从而达到均压的效果。在GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》中已把“均压环”更名为“等电位连接环”。均压环的施工其实并不简单,施工中必须注重各个细节,以保证其防侧击雷的效果。
首先须明确哪些部位需要设置均压环。第一类防雷建筑物,即高度大于30?m,需从30?m起每隔6?m沿四周设置均压环,外墙上的栏杆、技术门窗等较大金属物均须与均压环连通;第二、三类防雷建筑物,即高度大于60?m,需从其上部在高度20%的部位开始,每隔6m设置均压环,外墙上的栏杆、技术门窗等较大金属物须与均压环连通。
其次应注意均压环钢筋的选用及走向。各楼层的造型不同,楼层钢筋设置不相同,部分是外围一圈都设置梁,有些是挑板,有些是板墙,遇到梁不贯通的楼层,在施工时应在外侧多加两根16?mm螺纹钢,并用10?mm圆钢跨接连通,同时将所加螺纹钢与所经过的钢筋绑扎牢固。均压环钢筋应选择上层最外侧的钢筋(图1)。
图1??均压环设置示意
最后,应做好“均压环”的连接。均压环水平钢筋焊接要求焊缝饱满,焊接倍数为主钢筋直径的7倍,焊接完成后需将焊渣清理干净。同时,均压环必须与避雷引下线电气连通,且必须双面焊接,焊接倍数为主钢筋直径的7倍。此外,须从均压环引出25?mm×4?mm热镀锌扁钢与本层所有金属栏杆、门窗电气连通,以便栏杆、门窗的接地。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻型张弦钢结构在地铁施工中的绿色应用1??工程概况 本文以地铁市政项目工程为例,探索采用轻钢结构进行全封闭式明挖基坑施工的技术经济可行性。北京地铁12号线三元桥站是北京首批进行全封闭式明挖施工作业的试点工程,该车站位于北京东北三环核心地带,周边为商务办公群,对环境要求高。 三元桥站为明挖地铁车站,结构全长240?m,标准段宽23.5?m,埋深26~28?m。为提升绿色文明形象,促进市政地铁行业绿色施工标准化,采用轻型钢结构进行全封闭施工。轻型钢结构罩棚全场309?m,跨度由44.1?m向46.8?m渐变,总面积约14?000?m2(图1、图2)。
