1??工程概况
本文以地铁市政项目工程为例,探索采用轻钢结构进行全封闭式明挖基坑施工的技术经济可行性。北京地铁12号线三元桥站是北京首批进行全封闭式明挖施工作业的试点工程,该车站位于北京东北三环核心地带,周边为商务办公群,对环境要求高。
三元桥站为明挖地铁车站,结构全长240?m,标准段宽23.5?m,埋深26~28?m。为提升绿色文明形象,促进市政地铁行业绿色施工标准化,采用轻型钢结构进行全封闭施工。轻型钢结构罩棚全场309?m,跨度由44.1?m向46.8?m渐变,总面积约14?000?m2(图1、图2)。
图1??北京地铁12号线三元桥站施工罩棚平面示意
图2??车站罩棚模型
2??轻型钢结构罩棚的可行性分析
轻型钢结构除需满足本工程占地面积大、跨度大及各项施工要求,更要保证结构安全,具备抗风抗雪载的良好的结构稳定性。通常大跨度钢结构采用桁架结构或网架结构形式,而作为临时建筑设施,需综合考虑技术经济的合理性。
罩棚主体采用装配式新型轻弦钢型结构,由 53榀门式钢骨架组成。钢架横梁下弦增设预应力钢绞线,使结构顶部形成自平衡体系,以减小水平推力。该结构的优点是在竖向荷载作用下,可进一步减小梁端弯矩,优化梁柱截面,并充分利用预应力钢绞线高强抗拉的特点减少钢结构用量。
为验证该结构的可靠性,本文以最大跨度(46.8?m)为例,采用midas GEN对单榀结构进行稳定性分析。
2.1??计算参数
(1)设计使用年限:3年。
(2)荷载取值:永久荷载(膜材+檩条,不包括结构自重)0.20?kN/m2;可变荷载0.30?kN/m2;基本风压(R=10):0.30?kN/m2;基本雪压(R=10):0.25?kN/m2;不考虑地震作用。
2.2??计算工况
工况统计见表1。
表1??工况统计
以工况3为例,分析单榀结构在不同工况下的结构受力变形(图3)。
(a)
(b)
(c)
图3??单榀结构受力云图(计算机截图)
(a)结构轴力图;(b)结构弯矩图;(c)结构剪力图
1.0永久荷载+1.0风工况下,拉索索力为143.9?kN;斜梁最大轴力为–139.7?kN,最大弯矩为316.8?kN·m;柱最大轴力为–45.7?kN,最大轴力为–18.6?kN,最大弯矩为–316.8?kN·m。
1.0永久荷载+1.0风工况下,结构最大竖向位移为88.2?mm(向上);最大水平位移为142.0?mm< h / 60(H为罩棚高度),满足规范要求(图4、表2、表3)。
图4??单榀结构位移云图(计算机截图)
(a)竖向位移;(b)水平位移
表2??立柱工况计算结果统计
表3??斜梁及锚索工况计算结果统计
通过对4种工况进行统计分析,轻型张弦钢结构满足各种环境条件下的技术要求,在最不利工况(工况4)下,最大水平位移167.5?mm,根据GB 51022—2015《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》对柱顶位移限值的要求,无吊车钢结构柱顶限值满足 h /60(h为柱高)的要求。
3??应用效果
图5为全封闭式轻型结构罩棚应用情况。对比现有罩棚结构形式与试点工程采用的轻型张弦钢结构,分析两种结构形式的用钢量、噪声及光照条件。对比结果表明,采用轻型张弦结构单位面积用钢量为0.075?t/m2,仅为传统钢结构形式的42.8%,且光照、隔声效果明显(表4)。
(a)
(b)
图5??全封闭式轻型结构罩棚实际效果
(a)罩棚外形;(b)罩棚内部
表4??不同形式钢结构经济对比
试点工程使用轻型张弦钢结构后,有效地改善了施工作业环境,尤其在冬期施工期间,封闭罩棚内的温度可比室外高5~8℃,为冬期混凝土浇筑养护提供了良好条件。根据统计,自罩棚建造完成后,考虑下雨、大风、降雪、雾霾及政治活动等影响,共为基坑工程施工节约工期62?d。
4??结束语
(1)分析轻型张弦钢结构罩棚设计4种不同工况的稳定性,在最不利工况下,柱顶最大水平位移为167.5?mm,满足规范要求;用钢量仅为传统钢结构形式的42%,且社会效果明显,具有推广使用价值。
(2)考虑到地铁车站工程建设周期一般为3~5年,而制作轻型张弦钢结构罩棚一次性投入较大,且因不同工程差异较大,故暂时无法实现轻型张弦钢结构构件标准化和模数化,若今后能统筹相关数据,实现该结构的周转使用,更可大幅减少投入成本,有利于绿色文明施工水平的整体提升。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
全球最细摩天大楼正式竣工,662㎡顶层复式4亿一套近期 SHoP Architects事务所宣布 纽约111 west 57th street的超高层建筑竣工 ——The Steinway Tower 这个号称全球最细的摩天大楼 建筑地基只有18.5米宽 高度却达到了435米 宽高约1:23.5 其纤细修长的建筑外观 颠覆性的结构创意 一直备受瞩目
