随着现代科学技术的不断发展,自动化设备的使用不仅节省了劳动力,而且更加高效方便。特别是在疫情期间,许多中药产品供不应求。中药生产企业的复牌时间和复牌人员都存在问题。自动化设备还可以满足高效生产的需求,满足市场上产品的正常供应。中草药加工设备种类繁多。中药材粉碎机、造粒机等加工设备在中药材的加工生产中也发挥着重要作用。
将膜分离技术合理应用于中药纯化过程,在理论和实践上不断完善,确保中药二次开发的安全性和有效性。由于其化学稳定性、耐高温性、耐腐蚀性和高机械强度,陶瓷膜在原料药生产中充分显示出其独特的特性。陶瓷膜过滤可以明显提高产品的收率和质量,缩短生产周期,节省大量蒸发浓缩工序,降低后续工序的操作压力,从而降低成本,提高产品的市场竞争力。
中药膜分离技术采用陶瓷膜具有以下优势:
1、陶瓷膜分离技术的现代应用对药液的相变没有影响,不受温度的冷热影响。
2、陶瓷膜分离技术处理药液,改变了醇沉法回收乙醇后的药液往往粘稠、难以浓缩的问题,保证了药液制剂在贮存过程中不易沉淀或粘壁。
3、在解决药液透明度问题后,可以考虑用膜式高压浓缩代替双效或三效浓缩罐。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业“味精” 石墨烯给你的生活带来“别样”滋味我国是世界第二大石墨资源国,作为新材料产业的先导,石墨烯大幅度带动了我国传统制造业的转型升级。《 重点领域技术路线图》进一步明确了未来十年我国石墨烯产业的发展路径,总体目标是“2020年形成百亿产业规模,2025年整体产业规模突破千亿”。重点发展领域包括:石墨烯基电极材料在电动车领域应用,石墨烯基防腐材料在海洋工程领域应用,石墨烯薄膜在柔性电子领域应用,石墨烯基散热材料在光电领域应用,以及石墨烯材料的规模化制备技术。
只看楼主 我来说两句 抢板凳中药膜分离技术可以在室温下进行,无需重复加热,分离过程中不存在相变。适用于活性成分易破坏、味保持、加热后易与化学物质反应的中药制剂。可减少有效成分的流失,保持中草药有效成分的生物活性、理化稳定性。不同分子量的溶质可以分离,这在中药制剂,特别是注射剂的制备和生产中很有优势。可去除溶液中残留的农药成分、重金属等杂质,以及各种细菌、热原和胶体颗粒。简化了生产工艺,提高了研发效率。缩短周期,降低能耗,节约大量有机溶剂,从而降低成本,提高经济效益,减少对环境的污染。
