土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜法绿色制糖新技术 “变革”传统制糖工艺
发布于:2022-03-31 09:13:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  传统的甘蔗制糖工艺主要包括亚硫酸法和碳酸法,在蔗汁清净工段需要添加大量磷酸、硫磺、石灰、絮凝剂等用于蔗汁的澄清和脱色,且获得的产品色度偏高,含有二氧化硫等有害物质,难以满足日益增长的对高端、绿色糖产品的需求。另外,甘蔗混合汁化学清净效率低,增加了后续蒸发结晶过程的能量损耗,且会产生大量废糖蜜,严重地降低了糖的回收率。
  膜法绿色制糖新技术是利用现代膜分离技术变革传统制糖工艺,利用分离膜精确的物理筛分作用,实现甘蔗混合汁的除杂、澄清、脱色和浓缩,近些年来受到学术界和工业界的广泛关注。
  膜技术在制糖领的应用主要集中在微滤和超滤两种类型,以及和其它类型的膜应用技术的耦合。在制糖领域主要有混合汁和炼糖过程原糖回溶糖浆,此外还涉及到许多其他的不同物料:如清汁、混清汁、各段糖蜜、甜菜粕的脱水汁等。采用微滤或超滤技术不仅可以有效去除大分子杂质,提高蔗汁的纯度,而且可以减少废蜜带走的糖分损失,其技术优势如下:
  1、由于微滤或超滤可以直接获得更高的清汁,因此澄清工段可以减少澄清剂的用量,甚至可能完全取消二氧化硫的使用,大大降低成品糖的硫含量。
  2、利用微滤或超滤对蔗汁进行处理不但可以提高蔗汁纯度,降低色值,提高白砂糖的质量,而且可以减少废蜜带走的糖分损失。
  3、由于反渗透承担部分的脱水任务可以减少蒸发处理的负荷,反渗透浓缩消耗的能量更少。
  • 德兰梅勒膜分离
    超滤与纳滤组合的澄清处理可以减少糖汁中的灰分,减少蒸发罐的积垢量,所得的清汁纯度高、色值低、进而可以提高白砂糖的质量。莱特莱德膜分离技术可以获得更好的清汁质量,因而可以大大降低成品糖的硫含量。
    2022-03-31 09:13:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜法技术在乳制品生产加工中的应用
  乳制品因具营养丰富,已成为人们普遍食用的营养佳品,人们生活水平不断提高,人们对乳制品产品品质的要求也越来越高,如何延长乳制品的保质期,提高乳制品的品质,成为生产企业急需解决的问题。   作为制酪工业的副产品,乳清的组成很复杂,其中人们感兴趣的是乳清蛋白。目前乳清的主要用途是饲料。通过不同的膜组合,可以从乳清中得到不同的产品。   目前,乳品加工厂多采用“反渗透+超滤装置”加工脱脂乳和乳清液,尤具是利用膜技术分离浓缩乳清蛋白,现在也已形成了相当规模的生产能力。例如,采用超滤(UF)技术后,可从乳清中分离出低分子的水、盐和乳糖,从而改善了浓缩物中蛋白质、乳糖和盐的比例。随着浓缩度的提高,可使产品中的蛋白质含量调节到所需数值,一般可将乳清浓缩到总固形物25%以上,喷雾干燥后,得到乳清蛋白浓缩粉,其蛋白质含量可达35~80%。
