土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 风管支、吊架安装流程要点分析!
风管支、吊架安装流程要点分析!
发布于:2022-03-30 17:40:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
来源:建筑机电抗震支架网
如有侵权,请联系删除
风管安装是整个通风工程中最关键的一个环节,风管支、吊架安装的质量将会关系到整个风管的安装质量。
今天就对风管支、吊架安装施工流程和要点进行分析。
风管安装施工工艺流程
确定标高→制作吊架→设置吊点→安装吊架→预检风管→法兰连接(垫料穿螺丝)→风管排列→无法兰连接(抱箍式插条式)→安装就位找平找正→检验→评定。
风管支、吊架安装施工方法
1、支、吊架制作:
(1)按照设计图纸,根据土建基准线确定风管标高;并按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式,设置支、吊点。支、吊架制作按照国标图集T616选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定;支、吊点形式有预埋件法、膨胀螺栓法、射钉枪法等。
(2) 风管支、吊架制作前,首先要对型钢进行矫正,矫正的方法有冷矫和热矫两种;小型钢材一般采用冷矫正,较大的型钢须加热到900°C左右后进行矫正。矫正的顺序为先矫正扭曲后矫正弯曲。
(3) 风管支、吊架的形式、材质、加工尺寸、安装间距、制作精度、焊接等应符合设计要求,不得随意更改,开孔必须采用台钻或手电钻,不得用氧乙炔焰开孔。
(4) 支、吊架的焊接应外观整洁漂亮,要保证焊透、焊牢,不得有漏焊、欠焊、裂纹、咬肉等缺陷。
(5) 吊杆圆钢应根据风管安装标高适当截取。套丝不宜过长,丝扣末端不宜超出托架最低点,不得妨碍装饰吊顶的施工。
(6) 风管支、吊架制作完成后,应进行除锈刷漆。埋入墙、混凝土的部位不得油漆。
(7) 用于不锈钢、铝板风管的支架、抱箍应按设计要求做好防腐绝缘处理,防止电化学腐蚀。
2、支、吊架安装流程:
(1) 按风管的中心线找出吊杆安装位置,单吊杆在风管的中心线上;双吊杆可按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。吊杆与吊件应进行安全可靠的固定,对焊接后的部位应补刷油漆。
(2) 立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好,再用线坠在中心处吊线,下面的风管即可进行固定。
(3) 当风管较长要安装成排支架时,先把两端安好,然后以两端的支架为基准,用拉线法找出中间各支架的标高进行安装。
(4) 风管水平安装,直径或长边≤400mm时,支、吊架间距不大于4m;直径或长边>400mm时,不大于3m。螺旋风管的支、吊架可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不大于3m。当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。风管垂直安装时,支、吊架间距不大于4m;单根直管至少应有2个固定点。
(5) 支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
(6) 抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并抱紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。
(7) 保温风管的支、吊架装置宜放在保温层外部,保温风管不得与支、吊托架直接接触,应垫上坚固的隔热防腐材料,其保温厚度与保温层相同,防止产生“冷桥”。
总结
风管支、吊架安装施工是一个复杂的工程,其安装质量的好坏将影响到风管整体安装的质量,如果安装不规范,达不到设计要求,严重的还会造成返工,会给工程带来很大的损失,因此要求施工人员严格按照施工规范施工,注意到每一个细节,确保安装质量!
  • 青柠气泡
    青柠气泡 沙发
    好资料,拿走了
    2022-03-31 13:05:31
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷人,你要的单位换算、计算公式、故障代码、资料下载,这里都有!
身为制冷人没有一份完美完整的换算表是多么让人头疼的事情,今天为为大家整理了一份工作常备换算表!如果你觉得不错,记得收藏转发 ~~   1 MW(兆瓦)=1000 kW(千瓦) 1 kW=1000 W 1 kW=861 kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量) 1 W= 1 J/s(焦/秒)
