土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷人,你要的单位换算、计算公式、故障代码、资料下载,这里都有!
发布于:2022-03-30 17:39:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
身为制冷人没有一份完美完整的换算表是多么让人头疼的事情,今天为为大家整理了一份工作常备换算表!如果你觉得不错,记得收藏转发 ~~
1 MW(兆瓦)=1000 kW(千瓦)
1 kW=1000 W
1 kW=861 kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)
1 W= 1 J/s(焦/秒)
0.1 MPa=1kg/cm 2 =10 m H 2 O =100 kPa
1 USR T (美国冷吨)=3024 kcal/h=3517 W(冷量)
1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055 J
1 BTU/h(英热单位/小时)=0.252 kcal/h
1 BTU/h(英热单位/小时)=0.2931 W(冷量)
1 MTU/h(千英热单位/小时)=0.2931 kW(冷量)
1 HP(电)=0.75 kW(电)
1 kW(电)=1.34 HP(电)
1 RT((冷量)=3.517 kW(冷量)
1 kW(冷量)=0.284 RT=860 kcal/h=3.412 MBH(10 3 英热单位/小时)
1 P(冷量)=2200 kcal/h=2.56 kW
1 kcal/h=1.163 W
1 W=0.86 kcal/h
℉ (华氏度)=9/5℃ 32
℃(摄氏度)=( ℉ -32)5/9
1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 m3/h=0.4719 L/s
1 m3/h=0.5886 CFM(立方英尺/分钟)
1 L/s=2.119 CFM(立方英尺/分钟)
1 GPM(加仑/分钟)=0.06308 L/s
1 L/s=15.85 GPM(加仑/分钟)
1 kg/cm 2 =10 mH 2 O=1 bar=0.1 MPa
1 Pa=0.1 mm H 2 O =0.0001 m H 2 O
1 m H 2 O =104 Pa=10 kPa
1kcal(大卡):
标准大气压下1公斤水温度上升或下降1℃,所吸收或者释放的热量就是1大卡。
EER :
在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比。
COP :
在冬季供热时,制热量(W)与输入功率(W)的比率定义为热泵的循环性能系数。
IPLV :
综合部分负荷性能系数 是用一个单一数值表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标。
冷库制冷量估算 :
无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据冷库的蒸发温度、冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻/冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。
高温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×90×1.16 正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间。
中温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×95×1.16 正偏差,正偏差量范围在200-600W之间。
低温活动冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×110×1.2 正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。
常用压力换算单位
功率、冷冻吨
温度
说明:0℃换算为开尔文为273.16,换算为华氏为32 ℉ 。0 K换算为摄氏度为-273.15℃,换算为华氏度为-459.67 ℉ 。
  • 青柠气泡
    青柠气泡 沙发
    好资料,拿走了
    2022-03-31 13:05:31
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷人必懂的中央空调知识,你明白了吗?
  一、中央空调基本概念 一般认为制冷量大于14000W,带风道的空调器称为中央空调或商用空调,其余称为家用空调。 中央空调是集中处理空调负荷的系统形式,空调机组产生的冷(热)量是通过一定的介质输送到空调房间的。 户式中央空调: 其核心是一种 “小型的中央空调” ,是由一台主机通过风道送风或冷热源带动空调末端的方式来控制各房间以达到调节室内空气品质之目的的空调。
