土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技KEYSIGHT N9938A手持式微波频谱分析仪
发布于:2022-03-30 17:05:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:100 kHz 至 26.5 GHz
± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °
F)的整个温度范围内
无杂散动态范围 ≥ 105 dB
跟踪发生器:30 kHz 至 26.5 GHz
VSWR 和反射测量
信道功率、占用带宽和邻道功率比
USB 功率传感器的平均功率、峰值功率和脉冲特性
电池寿命:3.5小时
工作温度:-10 至 55 °C(14 至 131 °F)
Agilent N9338A FieldFox 能够处理日常维护、深入的故障排除以
及介于两者之间的任何事情。FieldFox 提供高质量的测量——无论
您需要去哪里。将 FieldFox 添加到您的套件中,随身携带精度。
频谱分析仪的基本功能是频谱分析,可以配置为包括;全频段跟踪
发生器和前置放大器、干扰分析仪、VSWR 和反射测量、内置功率计
、USB 功率传感器支持、GPS 接收器、直流偏置电压源、时间门控
和远程控制功能。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-31 07:03:31
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8244A PSG-L系列高性能信号发生器
Agilent安捷伦E8244A PSG-L系列高性能信号发生器 最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz -  标准 20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7  和 0.9 dB) SSB 相位噪声在 10 GHz 载波、20 kHz 偏移时为 -110 dBc/Hz 数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试
