土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E8244A PSG-L系列高性能信号发生器
发布于:2022-03-30 16:51:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最宽的频率范围(250 kHz 至 20 GHz),频率分辨率为 0.01 Hz -
标准
20 GHz 时的最高可用功率 ( 13/ 20),具有出色的电平精度(0.7
和 0.9 dB)
SSB 相位噪声在 10 GHz 载波、20 kHz 偏移时为 -110 dBc/Hz
数字扫描功能(列表和步进),能够使用用户平坦度校正校准测试
Agilent E8244A PSG-L 系列高性能信号发生器提供产品的准确表征
,无需外部放大器来测试高功率设备。Agilent E8244A 在 20 GHz
时提供 20 dBm(选项 1EA),从而降低了总体设备和测试成本。
PSG 系列的卓越电平精度 ( /- 0.7 dB) 降低了测试不确定性并提
高了生产吞吐量。标准产品的相位噪声性能在 1 kHz 偏移时为 -85
dBc/Hz,在 20 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。
Agilent E8244A 提供了改进的性能,选项 UNJ 在 1 kHz 偏移时为
-98 dBc/Hz,在 10 kHz 偏移和 10 GHz 载波时为 -110 dBc/Hz。
新的 PSG 系列 Agilent E8244A 保证对器件的准确评估
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-03-31 07:07:31
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克TLA7012 136通道逻辑分析仪
Tektronix泰克TLA7012 136通道逻辑分析仪 附加的功能: 模块化大型机提供灵活性和可扩展性 利用 TLA 逻辑分析仪或码型发生器模块 支持多达 6,528 个逻辑分析仪通道(TLA7016),48 条独立总线; 模块插槽数 - 2 所有测量模块均可在便携式和台式主机之间完全互换 集成视图 (iView?) 功能通过独立的泰克 TDS 数字存储示波器提供 高达 15 GHz、40 GS/s 和 64 Mb 的模拟采集
