土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克TLA7012 136通道逻辑分析仪
发布于:2022-03-30 16:42:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
模块化大型机提供灵活性和可扩展性
利用 TLA 逻辑分析仪或码型发生器模块
支持多达 6,528 个逻辑分析仪通道(TLA7016),48 条独立总线;
模块插槽数 - 2
所有测量模块均可在便携式和台式主机之间完全互换
集成视图 (iView?) 功能通过独立的泰克 TDS 数字存储示波器提供
高达 15 GHz、40 GS/s 和 64 Mb 的模拟采集TLA7012.webp.jpg
 Microsoft Windows XP Professional PC 平台提供熟悉的用户界
面和网络连接
以波形、列表、源代码、直方图(性能分析)显示查看数据以执行
跨域分析
使用托管模式或通过内置的 Windows XP 远程桌面通过网络远程控
制和监视 TLA
 使用 Microsoft .NET 和 COM/DCOM 技术进行远程控制,支持高级
数据分析
广泛的处理器和总线支持
泰克 TLA7012 便携式台式主机是一种模块化主机,可以接受 TLA
逻辑分析仪和码型发生器模块。TLA7012可配置为主主机或扩展主机
,为大量总线和高通道数要求提供解决方案。
泰克 TLA7012 便携式大型机台式大型机与 TLAPC1 台式控制器一起
构建在 Microsoft Windows XP Professional PC 平台上,该平台
为 TLA 应用软件提供熟悉的工作环境。除了用于扩展的内部 DVD-
RW、硬盘驱动器和多个 USB 2.0 端口外,它们还提供用于扩展桌面
查看的多种显示功能。可更换的硬盘驱动器是两个大型机的标准配
置,非常适合安全性或使单个团队成员能够存储个人设置和数据。
触发输入/输出连接为其他外部仪器(例如 DPO 示波器)提供接口
,用于关联测量结果。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley吉时利2002 八位半台式万用表
Keithley吉时利2002 八位半台式万用表 附加的功能: 具有 128K 内存的高性能 8-? 位数字万用表 卓越的高速测量完整性 高速功能和范围变化 广泛的内置测量功能 多重测量显示 内置 10 通道扫描仪选项 IEEE-488.2 和 SCPI 兼容 提供的附件:8605 型高性能模块化测试导线、用户手册、选件插槽 盖和完整的校准数据 一年工厂保修 Keithley 2002/MEM2 提供 8 ? 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV
