土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德Keysight E36105A系列直流电源
发布于:2022-03-30 15:17:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
定输出(0 至 40 °C)
电压: 60 V
电流: 0.6 A
功率: 36 W
编程精度
电压: 0.05% + 20 mV
电流: 0.05% + 0.4 mA
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
电压 rms: 5 mVE36105A.webp.jpg
电压峰峰值: 100 mV
电流 rms: 200 ?A
读回精度
电压: 0.05% + 12 mV
电流: 0.05% + 0.3 mA
Keysight E36100 系列基础型直流电源拥有紧凑的结构(2U,? 机
架)、可视角度很宽的高对比度 OLED 显示屏、现代 USB 和 LAN(
LXI Core)连通性。它们还提供低功率电流测量能力,以及过压、
过流和过热保护。您能够通过直观的前面板界面、浏览器中的 Web
界面、SCPI 或 IVI 程序、Keysight IO 程序库或是在计算机或移
动设备上运行的 BenchVue 应用软件控制这些电源。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT是德科技E36312A 三路输出电源
KEYSIGHT是德科技E36312A 三路输出电源 80W 输出 出色的编程和回读精度、负载和电源调整以及低纹波和噪声等功能 特性让您可以更自信地给设计加电 直观而易于使用的前面板界面,使用更便捷、更高效 - 4.3 英寸 LCD 彩色显示屏可以同时显示全部三个通道的电压和电 流 - 颜色编码的通道可以简化手动设置过程 - 两个单独的电压和电流旋钮可以通过旋转编码器控件实现精确设
