土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT是德科技E36312A 三路输出电源
发布于:2022-03-30 15:04:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
80W 输出
出色的编程和回读精度、负载和电源调整以及低纹波和噪声等功能
特性让您可以更自信地给设计加电
直观而易于使用的前面板界面,使用更便捷、更高效
- 4.3 英寸 LCD 彩色显示屏可以同时显示全部三个通道的电压和电
- 颜色编码的通道可以简化手动设置过程
- 两个单独的电压和电流旋钮可以通过旋转编码器控件实现精确设
置
LAN/LXI、USB 和 GPIB(可选)连通性以及 SCPI 编程能力和小于
50 us 的瞬态响应性能,可以实现更高的测试吞吐量
OVP、OCP、OTP、小键盘锁定功能和机械锁为您的被测器件(DUT)
提供更全面保护
更多功能特性 ―― 低电流测量范围、数据记录、输出排序、输出
列表、自动串联/并联、远程传感、数字 I/O 端口以及后面连接
输出可以单独开关,结合电隔离通道,可以降低测试成本并节省空
间
是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算紧张的
客户。E36312A 80 W 三路输出电源外形小巧,适合作为台式电源使
用。它的输出纹波和噪声均较低,并内置测量和基本编程功能,以
及 USB 和 LAN 接口,并可选配 GPIB 接口。它是一款干净、可靠
的电源,适用于通用应用;结构紧凑,并可提供多路输出,将台式
电源的便捷功能与系统电源的灵活特性完美地集于一身。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦DSAX93204A高性能示波器
Agilent安捷伦DSAX93204A高性能示波器 全球最高带宽实时示波器 业界最佳的 33 GHz 真正模拟带宽 80 GSa/s 采样率,2 通道;40 GSa/s 采样率,4 通道 业界最深的存储深度――高达 2 Gpts 存储器(每通道 50 Mpts 标 准深度) 最高的实时示波器测量精度 业界最高的真正模拟带宽(是主要竞争产品模拟带宽的两倍) 业界最低的示波器本底噪声(50 mV/格、32 GHz 时为 2.31 mVrms
