土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 说一说你做造价多少年了,想不想继续坚持下去?
发布于:2022-03-30 14:41:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
大家做造价多少年了,想不想继续坚持下去?
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
钢筋造价不再慌张,各种钢材重量计算公式总结
在我们计算工程量时,一定会有相应的计算规则,很多人不会算钢材重量,不要着急,我们一起来学习下各种钢材重量计算公式总结。 螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg 钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度)
