日置HIOKI BT3562电池测试仪
可直接测量高达300V的电压(BT3563)
用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
大型(低电阻)电池单元检查
多种接口可用于高速自动化产线中
判断合格的标准值需要用户根据电池种类进行输入。
测量线为非标配产品。需要的话,请购买选件。具备EXT I/O的公头连接器(系统侧)供使用。
可用于低阻抗值的测量和高精度的电压测量:
电动汽车的电池越来越趋于低阻抗。BT3562、BT3563中新采用了以前日置(3560)的1/10的3mΩ,因此可以测量zui小分辨率为0.1μΩ 的低阻抗。另外,在进行提高电池可靠性的精密电压测量中,可达到0.01%精度和10μVzui小分辨率。
通过测量的高速化,提高量程检查的生产能力:
追求测量的高速化,测量时间仅18ms,大大缩短了量产检查时间。
3mΩ~3000Ω的宽量程:
可用于宽广的测量范围,因此也可用于检查电子设备中备用的扣式电池的检查中。
可稳定测量阻抗:
由于增大了测试电流,因此减小了来自外部干扰的影响。
通过监测探头接触情况,提高测量的可靠性:
因为使用时检测探头的断线和接触不良的情况,所以可防止忽略由于探头原因造成被测物测量异常的情况,从而提高测量的可靠性。
测量用途
·高电压电池检查
·电池模块检查
·大型(低阻抗)单体电池检查
·扣式电池的高速量产检查
性能:
可直接测量高达60V的电压
用于检查高电压电池组/电池单元的生产线
大型(低电阻)电池单元检查
多种接口可用于高速自动化产线中
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨SGT100A/SGS100A射频信号源德国罗德与施瓦茨SGT100A/SGS100A射频信号源 特征: 频率范围:1 MHz 至 3 GHz 使用 SGT-KB106 选项:1 MHz 至 6 GHz 使用 PCIe/以太网远程控制设置时间 < 500 μs R&S?SGT100A 的外部参考输入频率 10 MHz、13 MHz、100 MHz、1000 MH 最快的矢量信号发生器,具有典型的频率和电平切换时间。240 μs 优化生产吞吐量
