德国罗德与施瓦茨SGT100A/SGS100A射频信号源
特征:
频率范围:1 MHz 至 3 GHz
使用 SGT-KB106 选项:1 MHz 至 6 GHz
使用 PCIe/以太网远程控制设置时间 < 500 μs
R&S?SGT100A 的外部参考输入频率 10 MHz、13 MHz、100 MHz、1000 MH
最快的矢量信号发生器,具有典型的频率和电平切换时间。240 μs 优化生产吞吐量
最小的独立矢量信号发生器,频率高达 6 GHz,带有集成基带发生器(1 HU ? 19")
集成基带发生器,I/Q 调制带宽高达 240 MHz(在 RF 中),支持所有高级数字标准,包括 IEEE 802.11ac
卓越的 EVM 和 ACLR 射频性能
使用 R&S?WinIQSIM2? 仿真软件为 LTE 和 LTE-Advanced 等数字标准轻松生成信号
具有两个以上接收天线的 MIMO 应用中 R&S?SMW200A 的理想增强
R&S?SGT100A 是一款带有集成基带发生器的射频矢量信号发生器。它已针对生产和自动化应用进行了优化。它设计为快速、紧凑、节省空间的解决方案,提供最高速度以确保优化吞吐量并适合任何测试系统。
R&S?SGT100A 明确关注自动化环境。它的主要特点是高速和紧凑的设计。R&S?SGT100A 是首款具有集成基带发生器的 1 HU、? 19" 矢量信号发生器,频率高达 6 GHz。射频链已经过优化,可实现最快的频率和电平切换时间。在基带中,多段波形模式有助于用户快速从一个测试信号切换到下一个。
尽管尺寸紧凑,R&S?SGT100A 具有出色的射频特性(例如信号质量和电平精度),可与大型高端仪器相媲美。最大输出电平、电平可重复性和出色的 EVM 性能是生产环境中的关键特性。
由于其灵活的定制概念,可以通过密钥代码轻松添加和配置选项,让客户可以直接解锁附加功能并轻松响应各种生产需求。易于维护和三年校准周期有助于将总拥有成本降至最低。
R&S?SGT100A 配备 LAN、USB 和 PCIe 接口,允许远程控制自动化应用中的测试设备。
在前面板上,LED 指示发生器的运行状态,按钮允许用户操作基本功能。R&S?WinIQSIM2? 仿真软件可以轻松生成符合 LTE、IEEE 802.11a 或 NFC 等不同数字标准的测试信号,并将它们直接上传到 R&S?SGT100A。随附的 R&S?SGMA-GUI PC 软件可用于手动操作。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E8364B PNA网络分析仪安捷伦Agilent E8364B PNA网络分析仪 频率范围:10 MHz-50 GHz 104 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声 <26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点 TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量 混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频 Agilent E8364B 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求。
