土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土浇筑过程中常见问题汇总(附解决办法)
发布于:2022-03-30 09:16:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
烂根
烂根原因:
1、施工时泵管放料不是从墙中央开始而是从端部开始,粗骨料堆积在端部。
2、根部缝隙没有堵严密漏浆。
3、混凝土加水离析。
4、漏振。
控制:
1、严禁加水。
2、墙端部、洞口两侧、转角、必须下棒;墙体每40cm下一棒,棒到底,快插慢拔,每棒不少于40秒。
3、根部堵密,提前封堵。
4、不能从墙端、角处开始放料。
漏振
控制:
1.放灰前确认是否为楼梯灰,严禁用墙体灰。
2.振捣从上往下振捣,记清已振捣位置,防止漏振。
润泵砂浆倾倒在楼板上
原因:
工人不愿费力清运。
造成后果:
1、混凝土强度降低,检测不合格。
2、顶板底面大面积泛砂,影响顶板强度、及装修使顶板出现裂缝。
墙体气泡
原因分析:
1、混凝土减水剂用量不当。
2、私自加水,混凝土中自由水增多。
3、振捣厚度偏高影响气泡排除。
4、振捣不充分影响气泡排除。
控制:
1、分2-3层浇筑。
2、"快插、慢拔、三不靠",间距40厘米,每次插棒时间不少于40秒。
3、加强混凝土进场质量控制。
顶板蜂窝
分析原因:
顶板砼施工时临时洒落在顶板上的混凝土没有及时清理,初凝后,混凝土施工至此位置形成蜂窝。
控制:
转动泵管或移动布料机洒落的混凝土,及时清理。
顶板夹薄膜、平整度差
原因:
混凝土施工没有过刮杠找平,并二次找面,盖膜人员没责任心。
顶板泛砂
原因:
润泵砂浆及水没有收集到容器内,洒在顶板上。
控制:
责任到人,润泵浆收集到容器内(1.5m3),及时吊下楼。
另注意:混凝土浇筑完后要保持表面湿润,养护不少于7天,班组派专人洒水养护,每天不少于2次,经质检员验收,并到工程一部做好养护记录。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
液压二次构造混凝土输送泵-高压输送不堵管
液压二次构造混凝土输送泵泵送过程中如果不能及时布料,就会发生堆料和积料现象,机器泵送压力会升高,极易导致堵管状况的发生。那么液压二次构造混凝土输送泵应该怎么来进行布料呢?感兴趣的朋友可以看看小编接下来的介绍。 液压二次构造混凝土输送泵使用得比较多的一种布料方法就是采用软管,小管径布料软管重量轻搬动更方便,所以对于构造柱浇筑还是比较使用的。液压二次构造混凝土输送泵常见布料软管长度一般是15米左右,可以根据实际工况需要进行截取,在进行泵送作业的时候,工人可以用绳子捆住软管出口管颈拖到指定浇筑点,一般来说软管弯曲的半径是不能小于1.5米的。
