土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 液压二次构造混凝土输送泵-高压输送不堵管
发布于:2022-03-30 09:13:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
液压二次构造混凝土输送泵泵送过程中如果不能及时布料,就会发生堆料和积料现象,机器泵送压力会升高,极易导致堵管状况的发生。那么液压二次构造混凝土输送泵应该怎么来进行布料呢?感兴趣的朋友可以看看小编接下来的介绍。
液压二次构造混凝土输送泵使用得比较多的一种布料方法就是采用软管,小管径布料软管重量轻搬动更方便,所以对于构造柱浇筑还是比较使用的。液压二次构造混凝土输送泵常见布料软管长度一般是15米左右,可以根据实际工况需要进行截取,在进行泵送作业的时候,工人可以用绳子捆住软管出口管颈拖到指定浇筑点,一般来说软管弯曲的半径是不能小于1.5米的。
当然液压二次构造混凝土输送泵使用溜槽布料,将管道安装高些并在输送管出口处接斜溜槽,布料面积会更大,手动布料可以使很多软管难到的位置也能轻松完成布料。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
通风管道展开下料注意事项
  通风管道展开如何进行下料?怎样正确地进行通风管道下料?本文针对这些问题分析通风管道展开下料的基本步骤,为施工人员提供参考借鉴。 通风管道展开下料是当风管中的一些零部件(管件)必须通过展开下料的方式进行加工才能制作完成时需进行的工作。其中的展开,即按管件设计施工图纸的规划,根据其实际大小将其平铺在板料表面。这项工作之所以重要,是因为其不仅直接关系到风管及其部件质量,也关系到风管材料的使用效率。故对其进行研究分析具有很重要的意义。
